Plaque de cuisson qui bouge
Par pitch
avatar - pitch
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
02/06/2012 à 11h38
02/06/2012 à 11h38
Ma plaque de cuisson est encastrée ( tout à été fait par le précédent proprietaire ), elle est à gaz.
Cependant il n'y a aucun joint qui a été fait autour et donc elle bouge un peu et les miettes ou salissures s'infiltrent.
Quel systeme de joint y a t il pour les plaques de cuisson ?
02/06/2012 à 13h01
02/06/2012 à 13h01
bien nettoyer, bien dégraisser
bien sécher puis un joint silicone
02/06/2012 à 17h19
02/06/2012 à 17h19
Mais pour faire quelque chose de sérieux il faut soulever la plaque pour bien nettoyer et faire le joint de silicone entre la plaque et le dessus plan de travail ,mais certaines plaques ont des fixations dessous ,donc vérifiez qu'elles ne ce sont pas débloquées avec le temps.
A+.
Par pitch
avatar - pitch
Message(s) : 16
05/06/2012 à 15h46
05/06/2012 à 15h46
ok pour le joint silicone ... merci pour l'infos !!! Top !
J'étais pas sure que le silicone était compatible avec la possible chaleur !!
05/06/2012 à 17h29
05/06/2012 à 17h29
juste pour info, les fils électriques devant résister à la chaleur sont gainés avec du silicone
il existe aussi du silicone très haute température, mais je ne crois pas que ce soit nécessaire dans votre cas
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 49
