plaque de platre sur tasseaux (section ?)
12/03/2012 à 16h55
12/03/2012 à 16h55
je dois visser des plaques de platre sur des tasseaux.
tasseaux qui seront fixés à même un mur de brique.
pour des raisons particulières, je ne peux pas utiliser de rails au sol et plafond.
du coup quel section de tasseaux je dois prendre?
merci
12/03/2012 à 17h19
12/03/2012 à 17h19
Pour les plaques de placo ,le tasseau peut être de 30mm/30mm,même un peut plus mince tout depend de la vis qui le tiendra ,mais si vous mettez une isolation il doit être sensiblement de l'epaisseur de celle ci .
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/03/2012 à 18h34
12/03/2012 à 18h34
salut si ton mur est droit on vend de la mousse en bombe et c est facile pour poser les plaqies
12/03/2012 à 18h44
12/03/2012 à 18h44
pourquoi ne pas utiliser du map, c'est prévu pour
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
13/03/2012 à 07h29
13/03/2012 à 07h29
car derrière je veux faire passer gaine élec afin d'insérer des prises élect dans ce doublage
13/03/2012 à 08h32
13/03/2012 à 08h32
je ne vois pas ce qui empêche cela
on pose les câbles et on adapte l'épaisseur du plot en fonction
(naturellement pas pour une liasse de câble ou alors il faut les superposer contre le mur
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/03/2012 à 10h10
14/03/2012 à 10h10
Moi personnellement je n'avais pas confiance dans le collage au MAP, mais si les DTU le préconisent ça doit sûrement marcher !!
J'ai fait exactement la même chose que vous, tasseaux bois sur ancien mur en brique, chevillées tous les 70cm. Pour l'épaisseur des tasseaux il faut ajuster en fonction de votre isolant, moi j'ai mis tasseaux 35x65 et isolant 75mm compressé légèrement. L'idéal c'est d'avoir pile poil la même épaisseur, mais il ne faut pas laisser de marge car l'isolant aura tendance à s'affaisser sinon.
Seul conseil à vous donner, ne faites pas comme moi en posant vos tasseaux tous les 60cm mais plutôt tous les 63cm environ, sinon vous devrez recouper tous les panneaux de laine de verre à une largeur de 57cm, galère...
14/03/2012 à 10h15
14/03/2012 à 10h15
moi j'ai collé beaucoup au map et j'ai redressé pas mal de murs ainsi
j'ai aussi monter sur des armatures en bois, certaines sont très correctes, d'autres le bois à gauchi en séchant et les laques se sont fissurés
depuis que j'ai trouvé les rails, je n'utilise plus rien d'autre
les 3 méthodes sont possibles
Par vidss
avatar - vidss
Message(s) : 8
20/03/2012 à 16h29
20/03/2012 à 16h29
Les tasseaux ça a un coût et c'est long.... Le probleme du bois c'est qu'il travail et sur le long terme les tetes de vis peuvent se manifester et les plaques se fissurer dans les cas extremes. Le Map reste le meilleur rapport qualité/prix a mes yeux mais attention au support! Sur la brique pas de problemes. Bon courage pour vos RE MODERE [/color]! 3 messages et PAS un seul bonjour..... Yeye, Modérateur Suis là incognito re modéré, merci J.L Yéyé
20/03/2012 à 17h40
20/03/2012 à 17h40
RE.
le mapp c'est bien mais les tasseaux et vis si cela fissuraient facilement beaucoup de chantiers serraient à refaire ,mais pour mon compte ce que j'ai fait tien toujours ,mais ?
A+.
20/03/2012 à 18h10
20/03/2012 à 18h10
Je plussoie vigoureusement ! avec mimi05
20/03/2012 à 22h37
20/03/2012 à 22h37
Ah j'oubliais de vous guider un peu
Réédit pour correction
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
21/03/2012 à 10h55
21/03/2012 à 10h55
Je plussoie vigoureusement ! J.L
Comme tu l'as souhaité j'ai viré ton message Top !
Bien à toi.
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 5
