Plaque induction penché ...
Par girl03300
avatar - girl03300
07/09/2012 à 09h31
07/09/2012 à 09h31
Bonjour, Je suis locataire et j'ai un petit soucis dans ma cuisine. L'emplacement de la plaque est au dessus du lave vaisselle. Les soucis est que le ventilo en haut à gauche de ma plaque touche mon lave vaisselle, donc il est en porte-à-faux ! Donc je voudrais la surélever de 1.5 cm pour éviter de la casser et pour que les ventilo marchent correctement. Comment faire ? J'ai pensé à un gros joint dur, mais apparemment ils ne connaissent pas ça dans les bricormarché et mr bricolage. Ensuite j'ai pensé à un tasseau, que je couperais à la bonne dimensions. Mais comme la plaque ce trouve juste à côté de l'évier, j'ai peur que le tasseau gonfle avec l'eau Troisième possibilité, acheter un plan de travail que je découperais à la dimension de ma plaque. Mais bonjour la découpe, je connais personne qui pourrais me le faire correctement. Et j'ai pas envie de mettre 60-70 euros la dedans ... Voila maintenant je ne sais pas quoi faire et je ne peux pas manger chaud parce que ma plaque est sur ma table ... youpi ! Si vous avez des idées, merci de bien vouloir m'aider. Cordialement.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
07/09/2012 à 10h08
07/09/2012 à 10h08
Bonjour !
Je ne comprends pas bien, ta plaque est encastrée dans un plan de travail actuellement mais elle touche en dessous ? Ou alors elle est posée directement sur le lave linge ?? Normalement une plaque va sur un plan de travail sauf si c'est un modèle "à poser" mais dans ce cas tu n'aurais pas de problème.
Sur les lave linge on peut démonter le capot du dessus pour gagner 2-3cm et glisser les lave linge sous des meubles, tu devrais essayer cela. Sinon tu montes un plan de travail mais il te fdaut au moins une scie sauteuse et qques outils. Les plans de travail ca commence à 30 ou 40 euros chez ikéa et tu peux en trouver pas cher en occasion. J'en ai un gratuit si tu veux avec l'emplacement plaque déjà découpé :p (94)
Par girl03300
avatar - girl03300
07/09/2012 à 10h28
07/09/2012 à 10h28
Ci-joint croquis, vite fais mais bon ^^ La plaque est encastré et elle touche le lave vaisselle. J'ai déjà démonté le capot car avec il ne rentrais pas. Mais si je dois monter le plan de travail, je dois aussi monter les meubles non ? sinon le plan de travail ne toucheras plus les meubles ! Comme je l'ai dis avant, je suis locataire, et j'ai plus envie de faire des frais pour un appartement qui ne m'appartient pas :s
Par girl03300
avatar - girl03300
07/09/2012 à 10h31
07/09/2012 à 10h31
croquis joint
Visiteurs non identifiés : 34
