Platine fixation et store
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
12/06/2013 à 22h02
12/06/2013 à 22h02
Je relance le sujet ci-dessous car je n'ai pas avancé :
Lien problème
Je me demande si je fixe un platine de fixation rectangulaire avec du scellement chimique mais cette fois sur 4 points.
Et qu'ensuite je fixe les anciennes tiges dessus, ça risque de bien marcher?
Merci d'avance pour votre réponse.
13/06/2013 à 05h55
13/06/2013 à 05h55
je crois avoir répondu largement à toutes les questions et je ne vois pas de prime abords quoi ajouter
vous pouvez effectivement faire un essai tel que vous le proposez, et si cela ne tient pas pas, il sera encore temps peut être de revoir une de mes solutions
je viens de survoler mes réponses à votre problème, et je me rends compte qu'il semblerait que j'ai oublier de demander s'il s'agissait de briques creuses ou pleines
n'oubliez pas que l'action du vent est très importante et que le levier que constitue la toile est lui aussi très important, et si le mur d'une part et la fixation d'autre part ne sont pas costaud, il y a peu de chance de succès
pour moi, quelque soit le volume de travail, la meilleure solution reste un plaque métallique à l'intérieur, une plaque métallique à l'extérieur (en inox de préférence, et vu l'état du mur assez grande pour répartir les charges et contraintes), le mur ainsi pris en sandwich devrait être renforcé (les fissures étant cachées par la plaque de recouvrement
une sage précaution est de fermer le store lorsque qu'il y a du vent même pas trop prononcé
Message(s) : 408
13/06/2013 à 20h40
13/06/2013 à 20h40
Alors il s'agit de briques creuses.
En fait, je ne veux pas qu'il y ait une fixation de chaque côté... C'est pour cela que je demande où je peux trouver des platines de fixation adaptées?
13/06/2013 à 21h20
13/06/2013 à 21h20
je crains fort que vous ne trouverez pas ce que vous cherchez
il serait possible de faire un montage qui ressemblerait à ceci
une plaque avec des morceaux de tiges filetées soudées dessus à l'emplacement de la fixation d'origine du store
puis forer 4 ou 6 trous qui serviront à être scellé dans le mur
mais attention, cela reste un mur creux et le risque existe toujours qu'avec le vent l'action du vent soit le plus fort
j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu expliquer
Message(s) : 408
13/06/2013 à 22h04
13/06/2013 à 22h04
Ça me semble une bonne idée.
Mais où trouver une plaque avec des morceaux de tiges filetées soudées?
14/06/2013 à 06h33
14/06/2013 à 06h33
à défaut de savoir le faire soi même, il ne reste qu'un atelier de mécanique ou de soudure, dans les deux cas ils doivent disposer du matériel nécessaire pour réaliser ce travail (dans la mesure du possible, essayez d'avoir la plaque en inox afin d'éviter les coulures de rouilles sur le mur Ca tourne pas rond là-dedans )
ou un ami/voisin qui possède un peu de matos et qui peu le faire pour vous en échange d'un apéro bien tassé Miam-miam !
Visiteurs non identifiés : 18
