plinthes sur mur pas droit
avatar - jean_serien
11/07/2014 à 00h00
11/07/2014 à 00h00
Bonjour a tous et toutes Alors je vous explique , on pourrait dire de moi que je suis coiffeur paysagiste (je n ai rien contre ces metiers) mais mon niveau de bricolage est a la limite du neant total. Voila je dois poser des plinthes sur des murs qui sont tout sauf droit, arrondis, concave (vieille maison du 18 ieme siecle dans vieux village) et ceux sur toute la longueur de la piece soit 7,50 par 2 de large (parfois difference de 5 cm sur une longueur de 30 cm) J ai pose mon du parquet flottant le hic maintenant et de cacher la misere. Alors au plus simple je pense a faire un coffrage en pf3 (ou si vous avez mieux). Je rencontre 2 problemes: 1- comment faire l espace de dilatation entre le parquet et le futur coffrage (est ce que si je met de la sous couche que je retirerais par la suite peux suffire) 2 - justement comment faire le coffrage Merci de votre aide
11/07/2014 à 06h06
11/07/2014 à 06h06
coucou champion
enfin, ici ce n'est plus le cas
le bricolage c'est comme le décathlon, faut savoir tout faire Mouais...
je vois mal un coffrage dans le cas présent, et encore moins avec du pf3
vous avez des photos de ces murs ?
dans les vieilles bâtisses il faut respecter l'existant, redresser juste au niveau des plinthes va vous faire des endroit avec 5 cm de plat entre la plinthe et le mur, cela ressemblera à quoi une fois fait.
et ensuite, c'est un nid à poussière permanent
donc un bon compromis s'impose, après avoir vu les photos
je suppose que vos plinthes seront en MDF
13/07/2014 à 14h25
13/07/2014 à 14h25
Galere galere quand tu nous quitte plus
13/07/2014 à 15h17
13/07/2014 à 15h17
cela n'a pas l'air si dramatique que cela
mais pour ce que je peux voir, certaines lames sont quand même coupées à plus de 8mm
sinon, en jouant bien, vous pouvez avec un fort cutter faire 2 entailles en oblique au dos de la lame et plier légèrement celle en fonction de profil du mur
à certains endroits, une succession d'entailles peut être envisagée
faire des essais pour voir la profondeur qui convient pour l'entaille, au besoin humidifier légèrement, cela peut aider
voila comment j'entreprendrais ce travail si j'y étais confronté
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
16/07/2014 à 19h01
16/07/2014 à 19h01
Hello,
Je connais ça... Grand sourire
Les plinthes en MDF sont relativement souple, mais faut une bonne colle et des charges lourdes à poser devant les plintes pour quelles suivent bien le mur le temps que cela sèche.
Pour les endroits avec un écart de 5cm, il faudrait essayer avec des chutes de bois (ou autre) de voir s'il n'y a pas moyen de mettre plusieurs sections de plinthes bout à bout plutôt qu'une longueur entière qui ne suivra pas le mur ?
Je veux dire par là, si le mur est bien droit sur 1m on met une chute d'1m puis on enchaîne avec un autre morceau.
Je dis ça mais faut voir la tête du mur... Mettre 2 ou 3 chutes sur un grand mur ça passe, mais si il faut en mettre 40 ça va se voir.
Sinon il existe des enduits pour parquets. J'ai dû en mettre dans ma cuisine, j'avais un sol carrelage avec plinthes carrelage aussi, j'ai posé un parquet mais du coup j'avais un jour entre les plinthes et mon parquet. L'enduit se fait dans toutes les teintes de bois donc une fois fini ça ne se voit pas.
Tu peux très bien mettre ce genre d'enduit entre le mur et la plinthe. Me semble que j'ai déjà fait ça... je cherche une photo...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
