Poignée de porte d’entrée entraxe 18cm
avatar - johan29200
09/07/2014 à 15h27
09/07/2014 à 15h27
Bonjour, Je suis à la recherche d'une porte d'entrée de 2,6 cm de large et avec un entraxe de 18cm en remplacement de celle qui est cassée. Malgré mes recherches sur internet et dans les magasins de bricolage, je n'en trouve pas. Pouvez-vous m'aider svp ?
09/07/2014 à 16h14
09/07/2014 à 16h14
, Johan, sur ce site d'entraide.
L'important est l'entraxe fonctionnel entre la "béquille" (poignée) et l'axe de rotation du cylindre : il semble être de 70mm ?
Ensuite c'est la hauteur totale qui doit au minimum recouvrir l'ancienne trace (notion d'esthétique) (tes 204mm).
Quant à l'entraxe de passage des vis d'installation, tu peux l'adapter par un (ou deux nouveaux perçages).
avatar - johan29200
09/07/2014 à 17h14
09/07/2014 à 17h14
Merci pour ta réponse rapide mais la porte est en métal triple épaisseur et chaque épaisseur fait quasiment 2 mm. J'ai bien essayé de percer un nouveau trou avec des mèches adaptées mais sans y arriver.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/07/2014 à 18h20
09/07/2014 à 18h20
Si il y a une quincaillerie dans ta région, fais un saut jusque là avec la pièce à remplacer, ils pourront certainement t'aider, le monde de la serrure est tellement vaste et les GSB ne possèdent que les éléments les plus courants.
Proverbe Chinois
10/07/2014 à 01h09
10/07/2014 à 01h09
Bonsoir.
Je trouve aisément 195mm, plus difficilement 165mm.
A tout hasard : Vachette Secumax multi-entraxe 170, 175, 195 (et +) mm.
Dis donc, il n'y aurait pas une marque gravée côté intérieur ?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 10281
