Pose d’un aquarium 300L
avatar - FeverLight
Message(s) : 32
23/04/2018 à 10h43
23/04/2018 à 10h43
Bonjour, je vais remplir un aquarium de 300L sur du carrelage, le meuble repose sur 8 pieds, je voudrais savoir comment faire pour égaliser les pieds au niveau du sol parfaitement (1 ne touche pas, petite irrégularité), et que mettre en dessous des pieds pour que les points de pressions ne soient pas trop brutaux.
Pieds du meuble non réglables d'ou ma question.
23/04/2018 à 10h59
23/04/2018 à 10h59
Il existe dans les grandes surfaces de Bricolage ,des platines qui se fixent sous les pieds et qui ont au centre une tige filetée muni d'un gros écrou qui permet le réglage de niveau en vissant ou dévissant cet écrou ,c'est très pratique et facile à poser .
avatar - FeverLight
Message(s) : 32
25/04/2018 à 16h09
25/04/2018 à 16h09
Solution à l'étude, merci.
Visiteurs non identifiés : 20
