Bonsoir, tout le monde
Aujourd'hui j'ai reçu mon aquarium qui fait 120x60x65(hauteur) et épaisseur du verre 12mm. Malheureusement la mauvaise nouvelle est la..
En le faisant monter au 2eme étage, un des hommes a heurté le mur...résultat une petit fissure de 7cm, qui se trouve au coin du fond de l'aquarium..la fissure est intouchable de l’intérieur et de l’extérieur elle est juste visible et peu être touche au lieu ou la vitre a heurte le mur..
Est-ce que je peux sauver mon aquarium pour discus ?
Vu que vous êtes pro en bricolages, sera-t-il possible de me conseiller une méthode pour le fixer s'il vous plait? j'ai pense a renforcer l’intérieur en collant des tranches de verres sur la partie ou la fissure est la, et de l’extérieur de l'aquarium : celui ci sera entouré de joint aluminium qui tiendront les verres ensemble.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Pour ce n'est pas réparable, le départ (jargon de miroitier) va continuer.
BONJOUR il existe peut etre des résines
si il y a fissure, la poussée de l'eau ajoutée au substrat (plus de 500 Kg) va accentuer l'amorce et quand ça casse .... 😰
Essayez de voir avec l'assurance responsabilité civile du casseur ou la vôtre à défaut.
et changer la feuille.
salutations
Je ne tenterai pas une réparation (sauf à changer le vitrage, si un décollage est possible) au risque d'avoir 400 litres d'eau dans le salon, sans compter les éventuels dégâts à l'étage inférieur.
bonjour Goodluckk,
en principe c'est réparable, la feuille est collée avec un silicone spécial aquarium.
il faut couper doucement sans forcer le joint avec une lame de cutter, ça prend du temps, mais on y arrive (il faut se protéger les mains et les bras d'éventuelles coupures).
bien nettoyer les futures zones de contacts en grattant avec une bonne lame de cutter, puis frotter à l'acétone.
une fois fait on dépose le cordon de silicone et on colle la vitre en appuyant en conséquence pour bien faire drissser le silicone et assurer ainsi un bon collage, la feuille de verre sera maintenue à l'aide de scotch (à consommer avec des amis 😉) de masquage.
on laisse le tout sécher une bonne semaine, puis on met la moitié d'eau pour voir si il n'y a pas de fuites en bas, si ok on rempli à ras bord toujours pour les fuites.
on pourra alors procéder à la mise en eau définitive sur un support capable de porter le poids : le meuble, l'aquarium +/- 90Kg, le substrat +/- 100 Kg, l'eau +/-500 Kg, le matériel ... à ne pas poser sur un sol "souple (entrait de fermette avec OSB par exemple sinon il y aura fléchissement du sol et casse de l'ensemble.
Un sol le plus droit possible, bon je pense que Samuel sait ce qu'il fait et où il va.
salutations
re,
j'allai oublier le prix d'une feuille de verre, compter plus de 200 €uro. en plus il faut trouver le vitrier qui pourra la commander !
pour info : en 12mm d'épaisseur on ne coupe plus au "diamant" ou coupe- verre, c'est coupé en usine au fil chaud.
Salut Tazmania,
Merci pour tous ces détails, mais le décollage est quand même délicat.
Effectivement tout se fait, mais pas sans risques de casse, j'ai par exemple déjà décollé du DV mais il faut comme tu l'as détaillé, un savoir faire pas toujours évident avec une matière comme le verre.
re,
dans un tel cas, je conseille vivement de vider l'aquarium avant 🌊😭🤣
c'est bon, je sors ! 👉
bon WE à tout le monde
salut, il y a cette vidéo tuto sur youtube qui pourrait t'aider : https://www.youtube.com/watch?v=07Rudor5iBg&ab_channel=L%27Atelierd%27Adrien
je ne m'aventurerai pas à coller une feuille de verre au dessus d'une autre, je préfèrerai virer la feuille cassée et la remplacer en lieu et place par une nouvelle au bonnes dimensions, n'oubliez pas que vous êtes en 12 mm ce n'est pas rien ! vous avez 500 l d'eau en pression !
le collage se fait avec de la silicone spéciale aquarium pour les composants chimiques qui sont moins nocifs que du silicone "bâtiment".
sectionnez le joint avec une bonne lame de cutter neuve, sur la totalité du joint en pourtour, n'intercaler jamais de lame de tournevis ou autre au risque de fendre le verre.
salutations
Visiteurs non identifiés : 14
