pose d’un nouveau plafond
Par natacha59
avatar - natacha59
12/08/2013 à 17h13
12/08/2013 à 17h13
bonjour j'ai dans les chambres de ma maison des plafonds en lambris marron foncé très laid qui donne l'impression d’étouffer j'avais bien pensés les peindre mais c trop de boulot tout poncer puis peindre au pinceau Tututut ! vue que je ne c pas ce qu'il y a en dessous et que je suie locataire je n'ose pas l'enlever Attention ! j'ai donc pensée poser des fine plaque de placo dessus directement seulement g peur que tout me tombe dessus Honte j'aimerais donc avoir vos conseil que j'attend avec bcp d’impatience Oui
12/08/2013 à 17h32
12/08/2013 à 17h32
Salut Natacha,
Il n'y a pas de plaques "fines" dans la catégorie placoplâtre..! Non
Soit c'est du BA13 (pour Bords Amincis de 13mm d'ép.) soit c'est 10mm mais avec un doublage de polystyrène collé dessus. La plaque de BA13 (2500x1200) pèse un peu plus de 20 kg et les lames de lambris sont trois fois plus légères au m². D'autre part, ces lames sont fixées par agrafage ou pointes fines. Du coup, pas question de visser un tel poids au risque de te ramasser l'ensemble du plafond sur le chignon..!! Rigole
En résumé, soit tu peins les lambris en l'état, soit tu refais le double plafond dans les règles de l'art, avec des suspentes et rail métalliques.
Dans le deuxième cas il faudrait voir avec ton bailleur s'il est d'accord, sinon il te faudra remettre la pièce dans l'état où tu l'as trouvée (avec des lambris... Pleure)
@+ Clin d\'oeil
12/08/2013 à 19h11
12/08/2013 à 19h11
dans tous les cas il faut un avis positif écris du bailleur
un plafond auto portant est réalisable, toujours avec l'autorisation
on peut vous aidez, si la structure est bien faite, il n'y a aucune raison que les plaques tombent
Message(s) : 18402
13/08/2013 à 08h59
13/08/2013 à 08h59
dans la mesure ou il s agit de ta maison ,il n y a pas de bailleur
sauf celui qui vient de se réveiller Rigole
je suis de l avis de KRISKE j ai du placo chez moi et c est tenu sur sur de la fermette depuis 43ans et c est toujours debout
13/08/2013 à 14h47
13/08/2013 à 14h47
Salut Takafer,
Il s'agit bien d'une location et nous n'avons aucune indication concernant le support actuel des lambris..!
Quand bien même ils seraient fixés directement sur des fermettes, la question initiale de Natacha était :
" Je suis locataire, puis-je poser directement du placo sur les lambris..? "
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 18402
14/08/2013 à 15h28
14/08/2013 à 15h28
BONJOUR
C EST EXACT ?je n ai pas preté attention au mot locataire ,dans ses conditions je suis en accord avec toi je devais sans doute me réveillé et tout compte fait ,le bailleur c était moi Rigole Rigole : Explose de rire
Par natacha59
avatar - natacha59
20/08/2013 à 16h02
20/08/2013 à 16h02
merci bcp donc je dois le peindre mais est ce que je peut peindre directement ou dois je poncer avant
20/08/2013 à 18h49
20/08/2013 à 18h49
ah, les gens du nord, nous fond perdre le nord
comme locataire autorisation écrite du propriétaire
ensuite une fois les placos posés et les bandes à joint aussi
il faut poncer les joints, dépoussiérer
appliquer une couche de fond sur la totalité
puis deux couches de finition
Visiteurs non identifiés : 12
