Pose de BA13 dans une cuisine
Par Charo
avatar - Charo
Message(s) : 10
02/08/2013 à 16h08
02/08/2013 à 16h08
Bonjour à toutes et à tous, voilà, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet : je suis en train de refaire ma cuisine (mur, carrelage, électricité,...) et après avoir enlevé le "magnifique" carrelage mural d'origine, je souhaiterai poser sur le mur des plaque de BA13. D'une part pour l'isolation et d'autre part pour l’esthétique car ce sont de vieux murs en pierre? Ma question est donc toute simple, comment je m'y prend ? Le matériel ? Le type de plaque? Merci d'avance Ci jointe les photos pour vous rendre compte
947216_10151679115212463_1158257340_n.jpg 400678_10151679115122463_1761418284_n.jpg
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/08/2013 à 16h30
02/08/2013 à 16h30
si vous voulez isoler il vous faut 10cm système placostil ou optima ou complexe isolant 10 cm de polystirène graphité se terminant par 10mm de placo vous avez la place? et les tuyaux?
ou alors vous collez du ba13 directement sur les murs mais ca ne sera pas isolé comme c'est une cuisine et que vous allez carreler posez de l'hydrofuge
cordialement
02/08/2013 à 19h22
02/08/2013 à 19h22
10 cm cela pose déjà problème du côté des deux tuyaux qui descendent
ensuite il faudra prévoir de renforcer à l'endroit des futurs meubles haut, ce n'est pas impératif puisque les mollys peuvent bien les soutenir, mais quid de l'expansion des mollys dans un isolant rigide
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/08/2013 à 08h18
03/08/2013 à 08h18
isolant rigide non...../
brico.com/magazine-bricolage/actualites/placo-et-doublissimo-32,3405.html
@++ bonne journée
03/08/2013 à 08h28
03/08/2013 à 08h28
oui bonne journée aussi, mais comment écraser la molly dans l'isolant
pour moi cet isolant est à considéré comme rigide (polystyrène amélioré, mais cela reste du polystyrène expansé, difficilement compressible)
c'est là le problème avec ce genre de plaque doublée
déjà avec un placo seul et la pince il faut serrer fortement, si en plus l'isolant s'y oppose
Message(s) : 18402
03/08/2013 à 09h42
03/08/2013 à 09h42
ma maison est entierement doubl2 de polystirène et je n ai jamais eu de problème pour y mettre une cheville MOLLY
03/08/2013 à 10h34
03/08/2013 à 10h34
merci, pour cette info, j'ai appris qqc grâce à vous deux
03/08/2013 à 17h34
03/08/2013 à 17h34
le plus simple c'est de monter du placo style, avec le reste on est obligé de faire des saignées ^pour le passage de l'elec. et des autres tuyauteries , ce que vous semblez tous ignorer c'est que les tuyaux d'eaux non encastrés,[u]enveloppés dans l'isolation vont geler , ils ne seront plus chauffés par l'air ambiant. Je connais pas mal de monde s'étant fait avoir avec ça.On voit bien deux tuyaux présents sur le mur extérieur côté fenêtre.
Donc pour éviter ces désagréments graves il faut doubler en placo style
PS on met en place des chevilles type molly aussi facilement dans l'isolation dite rigide que dans le simple placo
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/08/2013 à 18h51
03/08/2013 à 18h51
dans ma réponse je parle bien de placostil et optima
Visiteurs non identifiés : 14
