pose piscine bois sur terrasse autobloquant
Par f69815
avatar - f69815
01/05/2010 à 12h08
01/05/2010 à 12h08
bonjour le forum, j'ai une grande terrasse en auto-bloquants (7*6). je voudrais y poser une piscine bois max 6*4. pensez-vous que c'est raisonnable ? merci de vos réponses
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
02/05/2010 à 08h30
02/05/2010 à 08h30
ça dépend un peu de ce qu'il y a en dessous de tes pavés, car il va y avoir beaucoup de poids! Si ta piscine prend un mètre d'eau, c'est 24 tonnes (sans compter la piscine elle-même) qui vont reposer sur tes pavés...
Peux-tu nous expliquer comment a été fait ton pavage?
Par f69815
avatar - f69815
02/05/2010 à 13h54
02/05/2010 à 13h54
merci de ta réponse, le sol est en terre avec beaucoup de pierres, le sol a été tassé, ensuite couche de sable pour pose des auto-bloquants, cela fait environ 2 ans que la terrasse est faite. elle est bloqué sur les 4 côtés. qu'en penses-tu ?
02/05/2010 à 15h11
02/05/2010 à 15h11
Donc 10Kg au cm²
Reste à louer un pénétromètre
EN ce qui me concerne j'ai eu une piscine hors sol de 5m de diametre et donc d'un poids total de 19 tonnes que j'avais installée sur une dalle de 10cm en pleine terre et sur un terrain en pente. et pas de soucis
Bon dimanche
Par f69815
avatar - f69815
02/05/2010 à 20h06
02/05/2010 à 20h06
bonsoir jiellesse, donc pour toi c'est jouable ?
02/05/2010 à 20h15
02/05/2010 à 20h15
Tout est jouable suffit d'être joueur...
Tu disais dans ton premier post que la surface etait empierrée et tassée et ce depuis 2 ans et que rien n'a bougé donc tu sembles confiant.
Essaie quand même au moins de consulter un maçon
02/05/2010 à 20h16
02/05/2010 à 20h16
Par f69815
avatar - f69815
03/05/2010 à 08h58
03/05/2010 à 08h58
bonjour je ne suis pas joueur, dans la mesure où il peut y avoir un risque grave, mais là au pire ce ne sera que matériel!!!!! il y a quelques années j'avais installer, au même endroit (sans auto-bloquant), mais sur de l'aglo marine une autoportante d'environ 20 m3, et pas de problème, donc je vais être joueur. bonne joiurnée
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/05/2010 à 09h41
03/05/2010 à 09h41
si c'est bien plat je pense aussi que ça posera pas de soucis
Membre(s) : Boheme , erge
Visiteurs non identifiés : 30
