Pose placo parallèlement aux fourrures
Par olivier35
avatar - olivier35
Message(s) : 8
14/07/2013 à 12h01
14/07/2013 à 12h01
Bonjour, Nous avons fait construire une véranda extension avec le plafond en placo. Les dimensions de la pièce sont de 6m x 4m env. Les suspentes ont été accrochés par 2 points d'accroche sur des poutrelles métalliques ; une suspente tous les 80cm. Les fourrures ont été placés dans le sens de la longueur (perpendiculairement aux poutrelle métalliques). Une fourrure tous les 60cm. Des pannes en bois entourent le plafond de la pièce et le niveau a été pris sur la base de ces pannes (base des fourrures placés au même niveau que la base des pannées). Le problème est que j'ai placé les plaques de placo parallèlement aux fourrures. J'ai vu après coup qu'il fallait les placer perpendiculairement. Quelle est le risque si je laisse l'installation telle quelle ? Je peux lire sur certains forums que le plafond peut se gondoler. Mais cela se voit-il avec le temps ? Car pour le moment, 1 mois après la pose, le plafond est tout à fait droit. Que me conseillez-vous ? Redéposer les plaques et rajouter des fourrures intermédiaires (ça fera une fourrure tous les 30cm donc). On bien déposer et placer le placo perpendiculairement ? J'ai 12 trous prévus pour les spots qu'il faudra du coup boucher. Ou bien laisser tel-quel...? Sachant qu'il s'agit d'une pièce chauffée, comme toutes les autres pièces de la maison. Merci pour vos conseils. Olivier
14/07/2013 à 12h26
14/07/2013 à 12h26
étant partisan de la pose perpendiculaire avec des fourrures espacées de 40cm
j'opterais pour démonter les plaques et rajouter une suspente
mon avis ne sera pas partagé probablement, mais c'est ce que je ferais dans le cas présent, ainsi les trous pour les spots
c'est vrais que j'ai toujours tendance à en faire un peu plus, et cela me réussi la plupart du temps
14/07/2013 à 13h48
14/07/2013 à 13h48
Salut Olivier,
Réponse faite par ailleurs mais pour les suspentes, un entraxe de 120cm sur la longueur des fourrures est tout à fait standard ainsi qu'un entraxe maxi de 60cm entre chaque fourrure.
Pour autant, rajouter des suspentes de fait pas de mal...
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 14
