préparation avant crépis
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
20/09/2010 à 15h20
20/09/2010 à 15h20
Je me pose de nouvelles questions pour la réfection de mon mur de clôture (une 20aine de mètres de long sur 80cm de haut avec crépis très abimé).
J'ai enlevé la couche de crépis et même la sous-couche en ciment (de 0.5 à 1cm environ) car elle partait très facilement. Sur la majorité du mur, on voit donc de nouveau les moellons.
1) Concernant la préparation : dois-je refaire un enduit lisse aux endroits ou les moellons sont apparent ? Si oui, quel genre d'enduit faut-il (enduit spécial ? mortier simple ? autre ?)
2) Le mur présente des fentes car les moellons sont très mal posés (rangées à peine décalés). Y'a t'il une astuce au moment de la pose pour que le futur crépis ne fende pas ?
3) Faut-il préparer le support avant crépis (fixateur ? antimousse ? hydrofuge ? autre ?)
4) Je pensais mettre un crépis facade monocouche pré à l'emploi, mais je ne sais pas si c'est le produit idéal (je serais seul). Faut il l'appliquer avec une tyrolienne, au rouleau, à la truelle ?
Merci d'avance pour tous vos conseils !
...enfin... ce n'est que mon avis !
20/09/2010 à 18h42
20/09/2010 à 18h42
commencer par enlever tout ce qui ne tient pas
coup de karcher pour achever
1. vous voulez un mur crépi plat ou qui suit la forme des moellons.
dans les deux cas il faut projeter avec une tyrolienne un gobetis
(mélange de sable grossier et de ciment qui peut être additionné de silkalatex (surtout pas d'imperméabilisant)
si vous voulez plat, il faut préparer du mortier même composition et jeter à la truelle dans les creux et aplanir sans trop lisser pour garder des rugosités (qui favorise un bon accrochage pour la couche suivantep
si voulez laissez tel quel vous sautez cette étape
puis nouvelle couche du même mélange avec la tyroilienne etc jusqu'à avoir une couche suffisante,
ou vous laissez tel quel ou vous lissez avec une platresse ou un platoir en tournant en rond pour combler les creux (parfois il faut ajouter de la matière, parfois aussi on passe une éponge mouillée comme finition
certains griffent l'enduit avant séchage complet
le mélange sable 3 parts, ciment ou chaux hydraulique 1 part, pour la dernière couche 1,5 part de chaux hydraulique ou 2 part de chaux et 0,5 part de ciment + le silkalatex
si vous mettez de l'hydroguge, la couche suivant ne tient pas parce que c'est l'eau absorbée par le support qui fait en quelque sorte ventouse qui aide au maintient de l'enduit ou du crépis
il faut mouiller le mur avant
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
21/09/2010 à 01h18
21/09/2010 à 01h18
Merci pour ces conseils.
En revanche je ne pensais pas à ce genre de produit. Un collègue a faire refaire un bout de facade et les ouvriers ont utilisé un sorte de crépis plastifiant beige, prémélangé, en gros seaux de plusieurs 10aines de litre. Ils l'ont projeté directement sur les moellons avant de faire un effet au rouleau.
Il faut que je me renseigne sur ce genre de produit, mais je pense que je n'échapperais pas au moins à relisser mon mur là ou l'ancien ciment est parti, histoire d'avoir une surface régulière.
Du coup, la technique du gobetis à la tyrolienne m'intéresse car le ciment projeté tiendra à priori largement mieux que s'il est simplement posé à la truelle.
Si je résume
1) je projette un gobetis pour refaire une surface régulière
2) je projette l'enduit crépis partout et je fais le relief au rouleau
Ca vous semble cohérent ?
21/09/2010 à 06h17
21/09/2010 à 06h17
oui et non
le gobetis est le nom donné à la première couche, c'est la couche d'accrochage
ensuite viennent la ou les couches de remplissage
ensuite vient la couche de finition ou décorative
préparer le mélange soi même revient nettement meilleur marché que l'achat des sacs (qui auront en gros la même composition avec des adjuvants en poudre)
si vous voulez colorer la couche finale, il suffit de rajouter du sable jaune au sable de rivière et d'utiliser du ciment ou de la chaux blanche. (toujours dans les mêmes proportions
sachez que cela représente quand même un assez gros travail, tapez tyrolienne sur google, et vous trouverez plus en détail la façon de faire. un appareil porte ce nom, vous pouvez vous inspirer de ces conseils illustrés je crois.
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
21/09/2010 à 11h45
21/09/2010 à 11h45
C'est plutôt ce genre de produit que je regardais :
https://www.castorama.fr/store/Enduit-deco-exterieur-Ton-pierre-le-sac-de-25-kg-PRDm300040.html?navAction=push&navCount=2&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=
A 7.9€ le sac de 25kg c'est largement moins cher que l'équivalent en prêt à l'emploi qui est à 35.90€ le pot de 15kg. Mais j'epère que la qualité est équivalente (il y a peut être des additifs dans la version toute prête).
Mon idée initiale était de refaire mon mur lisse puis d'appliquer ce genre d'enduit à la tyrolienne.
21/09/2010 à 18h49
21/09/2010 à 18h49
quand on parle prix
la tonne de sable de rivière enlevée à la carrière +/- 20€ quelques sacs de ciment blanc arrondi à 9€ ou de chaux quelques sacs de sable jaune pour donner le ton à 4€ + 5l silkalatex
avec 25 kg on ne va vraiment pas loin, j'ai mis 8 sacs tout prêt pour faire un petit mur d'1,80 sur un petit 3m de haut
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
22/09/2010 à 12h03
22/09/2010 à 12h03
J'avais prévu un budget de 500€. Mon objectif est d'avoir une finition qui me plaise et qui tienne dans le temps, pas de gratter des euros. Cela dit, si vous avez des photos du résultats avec le mélange que vous indiquez je suis curieux.
Pour revenir à mes questions initiales
1) je crois que oui, avec un mortier bâtard mais pas de finition trop lisse pour l'accroche du crépis
2) je n'ai pas eu encore d'astuces (calicot ou qqchose du genre ?)
3) Je crois avoir lu qu'il faut au moins un antimousse
4) Je m'oriente plutôt vers du monocouche ton pierre en seau de 15kg prémélangé. Appliqué à la tyrolienne puis probablement taloché pour avoir une finition "écrasée"
22/09/2010 à 12h37
22/09/2010 à 12h37
c'est le mur gauche que j'ai fait avec les sac de ton pierre
le mur dentelé est fait avec du sable de rivière, de la chaux hydraulique grise
la photo du mur de gauche passera plus tard, la batterie de mon appareil photo est vide.
ainsi vous aurez les 2 aspects
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
22/09/2010 à 13h45
22/09/2010 à 13h45
Intéressant effectivement...
23/09/2010 à 13h13
23/09/2010 à 13h13
pour vous faire une idée de l'épaisseur mise
23/09/2010 à 13h15
23/09/2010 à 13h15
voila le résultat final, 7 sacs de 25 kg (de mémoire)
25kg mouillé ne représente pas grand chose
Visiteurs non identifiés : 13
