Problème de serrure : un fouillot intransigeant !
Par dergbrico
avatar - dergbrico
Message(s) : 11
02/11/2020 à 20h56
02/11/2020 à 20h56
Bonjour,je voudrais faire passer le carré dans le fouillot de cette serrure mais rien ni fait: la tige carré s’arrête nette au milieu comme arrêté par un obstacle. j'ai beau essayer de faire passer le carré des deux cotés de la serrure  et même avec les deux extrémités du carré sans résultats.  je ne suis pas sur que ce carré est bien celui de cette serrure. une fois  partiellement introduit, la poignet tourne sans problème mais le carré reste désespérément d'un seul coté. Y'a t-il un moyen de persuader ce fouillot de bien vouloir laisser passer cette tige carrée ? faut-il démonter la serrure elle-meme? merci pour l'aide( un désespéré!)
20201102_201057.jpg 20201102_201425.jpg 20201102_201110.jpg 20201102_201234.jpg
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
03/11/2020 à 16h12
03/11/2020 à 16h12
cinq questions pour mieux me situer:
-Il y a-il une marque sur la serrure
-Cette serrure a-elle déjà été en fonctionnement, si oui, comment les poignées étaient avant?
-Lorsque vous tournez un côté du fouillot, l'autre côté tourne-il aussi ?
-C'est un trou pour un carré de 7mm, ou pour carré de 9mm à tout hasard ?
-Sur quel type de porte/ouvrant cette serrure est montée.
Je vous pose ces question car il existe des serrures à demi-fouillot, sur des portes en acier qui servent sur des issues de secours notamment 😉
voilà le genre de carré qu'on utilise sur ces serrure à demi-fouillots:
(l'installation se fait en mettant les deux demi-carrés, puis on les solidarise avec la vis qui les relie et dont on devine la tête en bas à droite de la photo)
Par Gabriell
avatar - Gabriell
04/11/2020 à 12h48
04/11/2020 à 12h48
Les poignets peuvent-elles être démonter?
Si c'est le cas, je pense que cela pourrait marcher. Mais si cela ne fonctionne pas, je vous conseille d'intervenir un serrurier pour bien rassurer..
Par dergbrico
avatar - dergbrico
Message(s) : 11
04/11/2020 à 20h43
04/11/2020 à 20h43
Bonjours! Pas de marque( je pense une copie!) sauf les initiales "CC". Elle a déjà fonctionné mais juste selon interrogatoire. Je ne l'ai pas constatée moi-meme.  Quand on tourne un fouillot, l'autre ne tourne pas. Porte métallique blindée. Après l'avoir démontée j'ai effectivement constaté qu'il y avait deux fouillot carrés indépendants.
Par dergbrico
avatar - dergbrico
Message(s) : 11
04/11/2020 à 21h06
04/11/2020 à 21h06
Bonjours! les poignets sont démontables mais non originales, achetées à part, pour être montées sur cette serrure. Néanmoins, j'ai fini par régler le problème de façon un peu brutale: sur un conseil  d'un proche j'ai foré avec une  perceuse les deux fouillots  accolées, par une mèche pour métaux, juste suffisament pour faire passer la tige carré sans endommager le cadre carré des fouillots: l'axe carré a fini par passer à travers les deux hemi-fouillots forés. Maintenant les deux poignets sont solidarisées et tournent en meme temps!! ca marche. Au faite le probleme est lié à mon ignorance de l'existence de poignets indépendantes sur une meme serrure: il faut donc deux demi tiges carrées. Grace à ce site je le sais dorénavant. Avec cette modification et une seule tige carrée mes deux poignets ne sont plus indépendantes mais bon ca ira! merci pour tout.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
04/11/2020 à 21h30
04/11/2020 à 21h30
Merci beaucoup pour le retour, et les photos😉👍
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
