Quel habillage placo feu faire derrière un poêle ?
Par epice28
avatar - epice28
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/12/2018 à 13h29
21/12/2018 à 13h29
J'ai en projet d'installer un poêle à bois, mais je ne peux le mettre que dans un angle, où sur l'arrière c'est le mur porteur de la maison (derrière c'est l'extérieur), et sur la gauche il y a une cloison en carreaux briques qui sépare d'une autre pièce, derrière sur cette cloison il y a du lambris bois pour information.
Le conduit de cheminée sera donc dans cet angle, percé sur l'extérieur, à une vingtaine de cm de la cloison en briques.
J'ai en projet d'habiller cet angle complètement en placo Feu, donc ma question sera : est ce que c'est assez suffisant, notamment pour pas avoir de souci avec le lambris de l'autre coté ?
Et aussi, est ce que c'est payant par exemple de faire un habillage en double peaux de Placo Feu, donc avec 2 plaques de BA 15 collées pour renforcer la sécurité au feu.
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre...
Par nicoka
avatar - nicoka
Message(s) : 65
25/12/2018 à 10h18
25/12/2018 à 10h18
je ne connais pas les normes ou l'usage dans ce type d'aménagement mais il existe des matériaux isolants dont le seul but est justement de faire une "barrière" a la température. j'ai tappé "ecran thermique chaleur four" sur google et suis tombé sur des articles qui semblent performants. Dans les grandes surfaces de bricolage on trouve également des matériaux en rouleaux ou en plaque avec une ou 2 façades type aluminium, le mieux est de demander à un vendeur leur usage et décrire avec eux votre besoin.
Vous pourriez doubler votre placo feu avec ce type de produit pour être certain que de l'autre coté il n'y ait pas de risque.
Par epice28
avatar - epice28
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/01/2019 à 17h52
01/01/2019 à 17h52
Merci pour votre réponse...
Oui j'avais vu ces écrans thermiques, mais pas évident de savoir la meilleure mise en oeuvre...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/01/2019 à 11h46
02/01/2019 à 11h46
derrière le mien de poêle j'ai mis des Pierres de Parement Top !
Visiteurs non identifiés : 74
