Sinon faire un plancher en bois avec des lattes transversales dessous. Des suggestions ?
C'est vraiment pas à mon goût le gazon synthétique. Je préfère les trucs plus discret, comme un lino gris ou beige. Puis ça doit pas être marrant à nettoyer le gazon synthétique. Enfin le lino c'est du vinyl ? donc normalement imperméable et imputréfiablesalut si tu a peur " pour l'eau " tu a que mettre du Gazon Synthétique
lino a l’extérieur tu peux toujours essayer , tenir ça va le faire ,il ne va pas se diluer instantanément , après reste la tenue dans le temps avant qu'il ne parte en " saucisse ": combien ? cela dépendra de l'exposition : UV, terrasse couverte etc.........
Non, le balcon n'est pas abrité. Pourquoi le lino prendrait plus cher au soleil que le gazon synthétique ? les deux ne sont pas t-ils fait du même genre de matériaux ?bonjour, Un lino fera les 100 coups au soleil. Le balcon est-il abrité ou non ?
et ça existe pas un matériau lisse (comme du lino quoi) mais fait pour l'extérieur comme le gazon ?salut le Gazon synthétique résiste mieux aux UV et a l'eau que le lino
a part de ceux qu'ont ta dit ?
Visiteurs non identifiés : 191
