Quelle solution pour un rêvetement autour de la baignoire ?
avatar - DrZoidberg
Message(s) : 15
10/11/2012 à 23h16
10/11/2012 à 23h16
Nous avons entrepris quelques travaux de rénovation dans la salle de bain et nous somme face a des choix a prendre concernant le revêtement des espaces horizontales entre les murs et la baignoire.
D'abord un image vite fait pour vois donner une idée approximative:
L'espace en question est la partie en rouge qui entoure la baignoire au niveau de la hauteur des ses bords.
Voila une illustration photoshop noob Rigole avec un image que j'ai trouvé sur le net:
Il s'agit d'une ancienne baignoire est en fonte avec des bords arrondi, approximativement de ce type:
Dans un premier temps nous avons pensé a carreler toute autour avec les carreaux restant du mur, mais on a écarté l'idée car les bords arrondi de la baignoire nous imposaient de placer le carreaux dans des façons peu esthétiques.
Nous avons comblé l'espace dans une première temps avec du polystyrène bien solide, endurcie aussi avec de la mousse expansive. Le tout bien coupé et poncé pour avoir une surface unie.
Actuellement on réfléchi a faire couler du ciment blanc d'une très fine épaisseur de quelques millimétrés mais on questionne la capacité d'un tel choix sur sa résistance dans le temps (fissures, réaction fasse aux jets continus d'eau, l'usure entre les bords de cette couche de ciment et les bords de l’émail de la baignoire).
On a pensé aussi au beton ciré ou aux enduits décoratifs, mais n'ayant jamais utilisé ces produits on hésite énormément. L'objectif est d'avoir une solution qui tiens la route et qui donne une touche bien lisse, facilitant ainsi le propreté .
Avez vous des recettes pour le docteur? Sourire
10/11/2012 à 23h28
10/11/2012 à 23h28
Salut docteur,
I am sorry !!
Mais quel dommage de vouloir combler cet intervalle autour d'une telle baignoire ..
J'adore ta salle de bains tel quel.. Pourquoi vouloir imiter le traditionnel alors que tu as un ensemble exceptionnel..
Pour moi aucun conseil pour l'évolution souhaitée... Clin d\'oeil désolé mais sincère
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/11/2012 à 23h53
10/11/2012 à 23h53
Je plussoie vigoureusement ! desinscrit.
Mais si malheureusement, tu ne changes pas d'avis.
Mon choix
Je monte des carreaux de syporex sous la zone où sera les tablettes.
L'avantage , il se taille pour épouser la forme de la baignoire,
et de plus, c'est imputréssible.
Je carrele dessus pour qu'il affleure sous la crédence émaillé
du contour de la baignoire;
Je conserve le même modèle de carrelage que le mur.
Joint sillicone SDB pour bien éviter des infiltrations
entre le carrelage et la baignoire.
Je carrele le devant du siporex pour ne pas voir le syporex,
idem même carrelage.
Voilà et bonne soirée.
Mais n'empèche , c'est mieux comme maintenant.
Cool
avatar - DrZoidberg
Message(s) : 15
10/11/2012 à 23h55
10/11/2012 à 23h55
Bonsoir et merci pour la réponse.
Faut préciser que l'image numéro 2 n'est pas ma salle de bain Sourire C'est juste un image trouvé sur le web et passé sous photoshop pour indiquer avec les flèches les endroits ou il faut combler. J'aurai aimé aussi que ma salle de bain ressemble a celle là.
La raison principale de vouloir combler l'espace est que l'appartement est voué à la location et on ne choisit pas la façon dans laquelle les futurs locataires se baigneront Grand sourire
Même si nous avons fait des sérieux travaux d'isolation (murs+sol) on n'aimerait pas que l'eau sort du "périmètre raisonnable".
Il y a aussi l'absence d'une véritable colonne pour le mitigeur dans le coin gauche. Combler l'espace a assuré aussi son maintien.
11/11/2012 à 00h03
11/11/2012 à 00h03
Tu vois Piwi pourquoi j'aime pas les medecins...il nous mène en bateau tout le temps...
Tu vas prendre une radio de tes poumons et ils arrivent à te faire croire que t'as des poumons de rève avec la photo d'un autre .. Ca tourne pas rond là-dedans alors que t'as le crabe Nul !
J'aime pas les Docteurs..
Pour de la Loc.. fais une douche c'est plus sur Ca tourne pas rond là-dedans
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/11/2012 à 05h26
11/11/2012 à 05h26
bonjour, Pour de la location, il faut surtout du pratique, car on n'est jamais assuré d'avoir des gens soigneux, et sans rien mettre autour, c'est sûr, il y aura de la flotte partout, et après ...... de la condensation, des moisissures, un logement insaluuuuuuuuubre etc.....
Pensez, si vous mettez un peu de carrelage à l'horizontale de faire une légère pente pour que l'eau ne reste pas.
Et un parre douche ou un bon rideau de douche sera indispensable, car on prend aussi des douches dans une baignoire, et aussi, les enfants s'amusent et ne sont pas toujours surveillés.
Souvent, on met des douches actuellement, d'autant plus que c'est plus économique en eau, et si on fournit l'eau attention aux locataires qui ne paient pas et qui se prélassent dans leur bain aux frais de bailleur...
11/11/2012 à 06h38
11/11/2012 à 06h38
je suis de l'avis de JLS si on aime le rétro, je poserais même la baignoire plus au centre de la pièce pour en faire un élément décoratif (dans ce cas exclure les baignoires qui servent de douches)
sinon, je serais assez partisan du béton ciré (qui n'est pas hydrofuge) et qu'il faudra traiter avec un produit imperméabilisant
suivre le contour de la baignoire
et faire un joint silicone sanitaire à la jonction du mur comme d'habitude
maintenant pour de la location, pourquoi ne pas prendre une baignoire standard et éviter toutes ces prises de têtes qui compliquent la vie. On n'en sortira pas plus propre
avatar - DrZoidberg
Message(s) : 15
12/11/2012 à 19h14
12/11/2012 à 19h14
Merci pour tous vos réponses.
Pour répondre a vos questionnements;
- la salle de bain n'est pas assez grande pour utiliser la baignoire comme élément décoratif,
- la baignoire s'utilisera aussi pour prendre la douche
- un rideau a douche est installé
- non une cabine de douche ne remplacera pas la baignoire. Ceux qui ont eu un bébé savent pourquoi.
Pour revenir au sujet technique Sourire , je pense procéder comme ça:
1. limiter la zone a combler de petits tasseaux d'environ 10mm
2. combler de ciment blanc, légèrement en pente. Bien lisser avec une petit truelle.
3. utiliser un produit imperméabilisant comme kriské suggère (un produit en particulier a recommander?)
4. enlever délicatement les tasseaux et combler les petites rainures avec du silicone spéciale salle de bains.
Pour le 2 ça aurait été plus séduisante l'idée d'utiliser du béton ciré, mais la surface en question est vraiment petite et on trouvé pas des produits prêt a l'emploi en petites quantité (1/1.5kg). En plus les murs sont en carrelage ivoire et la baignoire en blanc. Faire du béton ciré blanc ça rajoute une couche supplémentaire de complexité au delà de mes compétences.
Qu'en pensez vous de tout cela ?
12/11/2012 à 19h35
12/11/2012 à 19h35
il serait peu être plus intéressant d'utiliser de la résine polyester (telle qu'on en emploi en carrosserie) béton polyester, renforcé avec des fibres au lieu du ciment blanc
avatar - DrZoidberg
Message(s) : 15
12/11/2012 à 21h54
12/11/2012 à 21h54
Merci pour le tuyau kriske,
Je vois qu'on peut trouver ça dans les enseignes connus de brico en pots de 1kg, ce qui facilite un peu la tache.
Sinon, une fois la résine poly appliqué faut donner une finition avec une autre produit, ou juste poncer et basta?
12/11/2012 à 22h33
12/11/2012 à 22h33
là je cale,
le polyester se laisse peindre mais est ce la meilleure solution ?
faut essayer et voir
avatar - DrZoidberg
Message(s) : 15
12/11/2012 à 23h10
12/11/2012 à 23h10
Peindre pas vraiment tip top dans mon cas Non
Après tous je sens que je vais finir par m'armer de mon dremel et passer une demi journée (et bcp de casse) pour bien dessiner les carreaux selon les formes requises.
Dans tous les cas merci a tous pour l'acheminement vers la décision. Top !
Docteur over and out!
12/11/2012 à 23h46
12/11/2012 à 23h46
Bonjour , peut être que poser de la mosaïques en petit carreau d’époque., donnerais un style.
13/11/2012 à 06h19
13/11/2012 à 06h19
bonjouoir
perso, je trouve cela moche les carrelages posés à plat ou en oblique sur une baignoire
mais enfin, on ne passe pas sa vie à contempler la baignoire
par contre, une nuit de sommeil me remet en tête qu'il existe des tubes d'émail pour réparer les coups dans les baignoires en fonte et autres objets émaillés
une fois la résine polyester posée, ce pourrait être une idée au lieu de la peinture, seul souci, cela ne se vend qu'en petits tubes
Visiteurs non identifiés : 52
