Quelle vis pour cette cheville
Par Bounes
avatar - Bounes
27/11/2021 à 16h00
27/11/2021 à 16h00
je viens d'emménager dans un nouvel appartement ou des chevilles sont deja presente aux murs. Comme je souhaite les reutiliser pour fixer mes étagères je voulais savoir quelle vis (ou cheville) je dois acheter ?
J'ai pris des chevilles de 8mm mais lorsque je les rentre dans la cheville elle ne se vis pas et il y a comme un effet de ressort
Est ce que selon vous je dois acheter des vis de 10 mm ou plus ou est ce une question de longueur ? Ou avez vous une autre solution pour fixer mes etagères ?
Merci d'avance
Bounes
edit: j'ajoute une photo des tetes
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/11/2021 à 16h29
27/11/2021 à 16h29
ce sont des chevilles  " Molly "   qu'il  y a dans le mur
regarde  sur internet  tu verra ce que c'est
27/11/2021 à 16h34
27/11/2021 à 16h34
Ce sont des cheville dite molly et ce sont des vis métaux qu'il faut de 5 ou 4 mm de diamètre , la longueur est suivant l'épaisseur des supports étagères
Visiteurs non identifiés : 98
