Quelles chevilles utiliser pour atteindre parpaing derrière placo ?
Par plastman
avatar - plastman
Message(s) : 16
14/04/2016 à 17h41
14/04/2016 à 17h41
Salut à tous,
Propriétaire d'une maison isolée intérieur / extérieur, à chaque fois que je veux fixer quelque chose, je me pose la question...
Par exemple :
- pour fixer les équerres d'un compresseur de clim à l'extérieur, quel procédé utiliser ?
- pour fixer des tasseaux pour lambris sur les murs d'un couloir (espace entre placo et moellon = environ 10-20mm maxi), comment faire ?
Merci si vous pouviez éclairer ma lanterne Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/04/2016 à 17h51
14/04/2016 à 17h51
salut : pour le placo : avec des chevilles Molly : et pour l'extérieur des chevilles à expansion
14/04/2016 à 19h00
14/04/2016 à 19h00
des chevilles à frapper sur 2 cm on ne prend pas trop de risques
14/04/2016 à 19h15
14/04/2016 à 19h15
Pour l'extérieur ,des chevilles métallique c'est le plus sur ,mais il faudra aller chercher le dur .
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
15/04/2016 à 09h45
15/04/2016 à 09h45
Ci-après un lien vers un tableau général récapitulatif des différents types de fixations en intérieur en fonction de la localisation (murs ou plafonds) et du type de support en espérant que cela rende service Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
15/04/2016 à 11h46
15/04/2016 à 11h46
si c'est une unité extérieur de climatisation alors la ont par sur du tirefond et cheville est pas de la petite
t'a trois perfo par equerre à faire au moins pour une bonne assise . diamétre 14 oubli pas les cilinbloc sur les equerres sinon tu va l'entendre ta machine Sourire
pour les tasseaux c'est à fixer sur placo puis ensuite tu y fixe tes lambris c'est sa?
la te prend pas la tête c'est cheville moli vu le poid que sa va faire sa ira trés bien la peine d'aller chercher le parpaing
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
15/04/2016 à 20h58
15/04/2016 à 20h58
pour info, un fabricant vient de sortir des chevilles chimiques pour isolation par exterieur; C'est un conduit qui tient compte de l'épaisseur de l'isolant et qui diffuse le scellement dans le parpaing. La canule à une ralonge pour atteindre le parpaing. Aprés, plus qu' a mettre la tige fileté qui va bien.
Voili voila une petite info qui peut servir Cool
Ccd
Par plastman
avatar - plastman
Message(s) : 16
17/04/2016 à 18h53
17/04/2016 à 18h53
Merci à tous !!
J'avais pas vu vos réponses, car je sais pas pourquoi j'ai pas eu de notification email...
Bon pas grave.
Le souci de l'intérieur, c'est qu'il y a très peu d'espace entre le parpaing et le paco (genre 1 cm grand maxi), pas trop la place pour passer une Molly, quoi...
C'est vrai que je pense plutôt m'orienter vers de la cheville à frapper, car même une "Crampon" est trop longue, c'est dire...
17/04/2016 à 19h03
17/04/2016 à 19h03
Re.
De toute façon il faut mettre des chevilles à frapper ou de l'expansive en acier car un compresseur cela vibre et ce n'est pas léger .
Par plastman
avatar - plastman
Message(s) : 16
17/04/2016 à 19h15
17/04/2016 à 19h15
Là, tu parles pour les chevilles "extérieures" pour le compresseur de clim' oui.
Moi, dans mon précédent commentaire, je parlais des chevilles "intérieures" pour mon lambris
17/04/2016 à 21h02
17/04/2016 à 21h02
Re.
OK j'ai répondu trop vite ,excuse moi.
Par plastman
avatar - plastman
Message(s) : 16
17/04/2016 à 21h34
17/04/2016 à 21h34
Pour le compresseur de clim, je pense plutôt m'orienter sur la réalisation d'une petite dalle en béton, et je le pose dessus.
Comme ça, je préserve un maximum mon isolant extérieur.
Je n'ai que la goulotte à fixer et le trou de traversée des tuyaux à faire.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
18/04/2016 à 09h25
18/04/2016 à 09h25
Juste pour information quand on peut le prévoir au moment de la réalisation de l’ITE, il existe des accessoires qui permettent de fixer des charges plus ou moins lourdes (de la boîte à lettre au store banne et passant par les gouttières (et j’en passe !) en minimisant les ponts thermiques.
Voir ici au chapitre traitement des sujétions (page 32 du défilement informatique – 27 numérotation papier).
Evidemment, ça ne va pas résoudre votre problème du moment mais cela pourra servir une autre fois ou à d’autres internautes Clin d\'oeil
Gilles, conseiller technique Weber
Par plastman
avatar - plastman
Message(s) : 16
18/04/2016 à 12h25
18/04/2016 à 12h25
Merci de l'information.
Visiteurs non identifiés : 34
