quels support pour placo ?
Par jb22
avatar - jb22
08/05/2016 à 13h22
08/05/2016 à 13h22
Bonjour à tous. Tout d'abord MERCI. Vous m'avez bien aider avec vos conseils quand j'ai réaliser l'étage de ma maison. Je voudrais finir d'isoler mon garage. J'ai poser des panneaux de laine compressées et je voudrais poser du placo pour finir l'isolation et creer des étageres. J'ai du polystirene (10cm) au plafond. Je ne vois pas comment poser mes rails. Existe t il des fixations directes dans le mur pour clipser le rail? Merci et bon bricolage. JB Confus
08/05/2016 à 15h46
08/05/2016 à 15h46
oui il existe un système, il faut fouiller sur le site isover
Par jb22
avatar - jb22
08/05/2016 à 18h13
08/05/2016 à 18h13
Cool! Merci kriske. je vais aller voir ca. ++ JB
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
09/05/2016 à 10h11
09/05/2016 à 10h11
Kriske veut sans doute parler du système Optima murs https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/F37150D40D6E4C718A228BEA5C8403D1_2014_066.pdf que vous trouverez décrit brièvement dans les deux premiers schémas de ce lien https://www.isover.fr/systemes/applications/isolation-des-murs . Il y aussi une appli gratuite pour smartphones à télécharger.
Ce système permet une pose pratique et aisée de l’isolant puis du de la plaque de plâtre tout en ménageant un espace technique entre l’isolant et la plaque, espace qui permet le passage des câbles et réseaux. Si votre garage n’est pas chauffé, la plaque de plâtre doit être hydro me semble t-il (face cartonnée de couleur verte). Si vous envisagerez de fixer des objets lourds, utilisez des fixations adaptées, prévoyez des renforts ou allez chercher le mur support.
A votre dispo si je peux vous aider.
P.S.: désolé d'avoir laissé les liens en clair mais les liens "bleus'" buggent
VOIR 1
Par jb22
avatar - jb22
16/05/2016 à 16h32
16/05/2016 à 16h32
Super merci marc. Je m'y met ce été! JB
avatar - Christian87
18/05/2016 à 23h27
18/05/2016 à 23h27
bonjour, bien sur il y a un système pour cela, regarde sur ce lien https://www.isover.fr/systemes/applications/isolation-des-murs
Visiteurs non identifiés : 73
