Question facile : fixer aspirateur à main
avatar - Brico_debutant10
Message(s) : 16
30/07/2011 à 15h32
30/07/2011 à 15h32
Je cherche à fixer un support mural pour aspirateur à main dans mon mur en placo. L'aspirateur à main ne fait que 1,6kg, le support ne pèse que quelques grammes. Il y a 3 fixations dans le support.
Question : est-ce que je fais des trous à la perceuse et que je mets une cheville pour un simple support et un poids total aussi faible ? Personnellement, je pensais juste visser dans mon mur.
Merci pour votre aide !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/07/2011 à 16h31
30/07/2011 à 16h31
Même pour un si faible poids je te conseille d'utiliser des chevilles molly, ne fut-ce que pour éviter l'arrachement dû aux vibrations et aux chocs.
Ou alors tu peux également utiliser les chevilles qui se vissent directement dans le placo mais si le support reçoit des chocs lors de l'enlèvement ou de la remise en place de l'aspirateur cela ne tiendra pas dans le temps.
Proverbe Chinois
30/07/2011 à 16h52
30/07/2011 à 16h52
La molly comme dis biloulou ou alors ça :
Le cheville driva
Message(s) : 16
30/07/2011 à 17h37
30/07/2011 à 17h37
Merci pour vos réponses !
J'ai fixé le support avec 3 molly Sourire
Pendant que je vous tiens, est-ce que vous pourriez me dire si je peux percer des trous au dessus de cette "trappe" qui se trouve dans les toilettes ? J'aimerais fixer une petite étagère mais vu la trappe, je me demande si des tuyaux passent derrière.
J'adjoins une photo des toilettes Sourire
Merci !
30/07/2011 à 17h44
30/07/2011 à 17h44
Je vais te dire un truc utile ..... Comme il s'agit d'une trappe de visite elle est faite pour visiter !! et donc tu auras toutes les informations qui te manquent concernant des tuyaux éventuels... Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Mais toutefois je peux quasiment t'assurer que tu peux fixer une étagère sans problème Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Message(s) : 16
30/07/2011 à 17h59
30/07/2011 à 17h59
J'aimerais bien la visiter mais je n'ai pas la clé pour malheureusement....!
30/07/2011 à 18h39
30/07/2011 à 18h39
AH oui les heures de visite sont bien définies... il faut envoyer une LRAC à Mme la baignoire pour obtenir la clé.. Explose de rire
Blague à part t'as pas besoin de clé... Un carré ou un gros tournevis doit pouvoir venir a bout sans difficulté de cette ouverture Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Message(s) : 16
31/07/2011 à 20h10
31/07/2011 à 20h10
Il y a juste une canalisation qui passe derrière, et encore elle se situe après les deux couches de placo. Donc pas de soucis pour mettre une étagère !!
Merci pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 11
