question sur plafond tendu
avatar - princebleu
Message(s) : 178
04/09/2011 à 11h48
04/09/2011 à 11h48
plusieurs questions sur les plafonds tendus:
Peut-on mettre de la laine de verre entre le plancher de la pièce supérieur et le plafond tendu pour mieux isoler?
Peut-on mettre par exemple des suspensions de noël au plafond avec une agrafeuse comme on peut le faire dans un plafond en plâtre?
Et la dernière à qui s'adresser pour faire un plafond tendu?
04/09/2011 à 12h00
04/09/2011 à 12h00
pour en savoir plus sur les plafonds tendus voirici
votre question m'a amené à chercher aussi ce que c'était
pour ce que je peux comprendre, agrafer ne sera pas possible
isoler devrait l'être en faisant un armature préalable pour supporter l'isolant
le plafond tendu venant en dessous
j'ignore si on peux le faire soi même, sans doute mais il faut disposer du matériel et connaitre la technique
et cela dépend aussi de la capacité du bricoleur
ces dernières années je fais plutôt des plafonds en MDF mais c'est un choix personnel
je crains de ne pas vous avoir été fort utile, les pros de la déco auront sans doute un avis plus judicieux
avatar - princebleu
Message(s) : 178
04/09/2011 à 12h09
04/09/2011 à 12h09
Oui s'est ce que je pensais moi aussi pour agrafer lol ça me parait pas possible, en revanche coller des moulures tout autour du plafond j'en ai aucune idée, je pense que se serait possible à condition de les garder à vie. Sinon qu'est un plafond en MDF,
Message(s) : 18401
04/09/2011 à 12h29
04/09/2011 à 12h29
il y as 2 types de plafond tendu et tu ne précises pas lequel
le plafond tendu traditionnel en tissus et les plafonds en pvc qui ne peuvent etre effectuée que par des professionnels car il est chauufé par dessous pour qu il se tende
bien sur pour les 2 produits énoncés impoosible de mettre des corniches sauf si l on prévoit des le départ des tasseaux permettant de coller la moulure et en meme temps de support pour les baguettes sur lesquels seront clipser le tissus
le MDF est un aggloméeé tres serré utilisé en menuiserie car il est tres serré et d une tres belle finition
plafon en placo aussi
en réalité tout dépend de ce que tu veux faire et obtenir en finition
04/09/2011 à 12h30
04/09/2011 à 12h30
un plafond en MDF est un faux plafond monté sur armature en bois
le MDF est vendu avec plusieurs décors, j'y trouve les avantages suivant :
simplicité de mise en oeuvre,
entretien aisé (la surface est une pellicule de vinyl) lavable,
on peut faire des fantaisies en mettant deux tons ou en changeant l'orientation de la pose,
peu de déchets
avatar - princebleu
Message(s) : 178
04/09/2011 à 12h48
04/09/2011 à 12h48
Je parlais pour plafond tendu pvc, j'ignorais même que cela existait en tissu.
avatar - princebleu
Message(s) : 178
04/09/2011 à 12h53
04/09/2011 à 12h53
Merci pour les photos du MDF, mais sincèrement cela ne me conviendra pas du tout, je veux un plafond lisse en aspect mat ou satiné car je veux garder le style ancien et un peu bourgeois si je puis dire de la maison.
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
04/09/2011 à 16h47
04/09/2011 à 16h47
a la question peux tu isoler la reponse est oui, c'est tres simple il te suffit de poser des cables puis de glisser la laine de verre
pour la deco, c'est non, sauf si tu veux laisser ta deco a vie...les luminaire et tout le reste sont prevu a la pose
pour la pose il te faut chercher sur le net,tu devrez trouver un artisant dans ton secteur
cordialement
Message(s) : 18401
04/09/2011 à 16h51
04/09/2011 à 16h51
re
pour ton plafond tendu en PVC ,en général ce sont des entreprises de décoration d intérieur qui ont sur leur secteur ,le monopole de la marque ,
pour l aspect faut le reconnaitre c est superbe ,si tu as des plafonds tordus ,avec ce perincipe aucun probleme
ca cache tous les défauts
le prix tres cher
comme je te l ai dit plus haut ,tu as la possibilité de mettre des corniches ,mais indépendemment du plafond si tu es intéressé je pourrrais te faire un croquis ,tu peux aussi mettre des spots encastrés ,car il existe des suspentes par contre évite les allogenes muraux dirigés vers le plafond ,ca cuit
je t envoie un MP pour te donner le nom du produit que tu cherches
Visiteurs non identifiés : 52
