Questions placo - page 2
avatar - orochimarukage
Message(s) : 108
30/12/2015 à 21h30
30/12/2015 à 21h30
Bonsoir bonsoir,
Allez... encore une fois, nouvelle question Sourire
Toujours dans les travaux de ma cuisine, j'attaque le placo au plafond ce week end.
Grande première, j'espère que tout se passera bien... J'ai déjà regardé pas mal de vidéo et lu à gauche, à droite.
Il me reste cependant quelques questions, alors... je me connecte sur le forum !
La première question concerne les bandes (ce qui me fait le + peur de louper...) Puis-je utiliser l'enduit de lissage ou l'enduit de rebouchage qui me reste pour les coller ? Suis-je obligé de prendre l'enduit bande à joint ? (Je n'ai trouvé que du gros conditionnement...)
Seconde question, toujours les bandes... les angles avec les murs. Il y a 3 murs sur lesquels je pourrais mettre une bande. Le quatrième côté est une poutre, donc, pas de bande... je pensais mettre un simple joint de silicone blanc. Est ce correct ?
Dernière question (jusqu'à la prochaine ^^) concerne la laine de verre. Entre le rdc et l'étage j'ai ajouté de la laine de verre. Avant de fermer tout ca... je préfère confirmer ce que j'ai fais. Entre le lattis du plancher et la laine de verre, dois-je laisser une lame d'air ou si je plaque la laine de verre ca n'a aucun impact (entre étage) ? Actuellement, j'ai plaqué la laine de verre au lattis.
Voilà voilà... encore une fois, merci à vous et bonne soirée !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/01/2016 à 19h06
03/01/2016 à 19h06
Il faut mettre de l'enduit en débordant bien de l'aminci de chaque côté des plaques. Puis apposer la bande humidifiée et "tirer" puis ensuite une seconde couche et laisser sècher.
Avez vous vu qu'il y avait un sens de pose de la bande où le creu du pli de la bande est côté extérieur par rapport à la plaque.
Message(s) : 108
03/01/2016 à 19h11
03/01/2016 à 19h11
Oui j'avais bien remarqué pour le sens de bande.
Mon problème était du a un manque d'enduit. Ca semble résolu ce soir. A voir demain...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/01/2016 à 19h41
03/01/2016 à 19h41
Croisez les doigts, non je plaisante Oui
Message(s) : 108
03/01/2016 à 19h56
03/01/2016 à 19h56
Mais... je les croise Grand sourire
Avant de commencer mon plafond, je savais que les bandes aller me souler...
Je stress pour demain Grand sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/01/2016 à 20h09
03/01/2016 à 20h09
Un truc pour le plafond:
Comme pour les murs vous chargez bien les interstices.
Vous commencez à poser votre bande près d'un angle en laissant de la place pour celle qui couvrira l'angle entre le mur et le plafond. Puis de la main gauche vous la maintenez en place avec un couteau à enduire pour laisser le minimum de trace puis positionnez là sur 50 cm/ 70 cm, un coup de spatule de l'autre main pour lisser ces 50/70 cm et vous avancez avec la même technique main gauche/ main droite comme cela jusqu'au mur opposé.
Visiteurs non identifiés : 61
