Raccordement siphon groupe de sécurité
Par BLANCHE44
avatar - BLANCHE44
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 32
02/10/2016 à 22h03
02/10/2016 à 22h03
Suite au changement du groupe de sécurité de mon chauffe eau, le plombier qui était intervenu m'avait conseillé de changer le siphon car celui-ci était fendu.
J'ai donc racheté un siphon mais le diamètre de sorti est plus grand que celui d'origine.
Mon eau est évacuée par un tuyau de diamètre 32 mm. Et la sortie du siphon fait un gros 32 mm (voir 33) du coup quand j'insère mon tuyau, il y a du jeu, même en serrant la bague au maximum. Je peux retirer le tuyau à la main, juste en tirant un peu dessus.
J'ai donc aujourd'hui acheté un flexible mais je ne sais pas trop comment l'installer...
J'ai inséré mon tuyau jaune du côté où il y a la bague et le joint, et en serrant bien ça a l'air de tenir (quoique si on tire fort le tuyau s'enlève), donc je verrais cette nuit si il y a fuite ou pas.
Par contre pour l'autre côté, je l'insère dans la sortie du siphon mais il y a bien 0,5 mm de jeu et même en serrant la bague le jeu est toujours présent.
Quelqu'un peut-il me dire comment je peux faire pour éviter les fuites.
Merci.
03/10/2016 à 09h44
03/10/2016 à 09h44
on ne mets pas de tuyaux souple en sortie, il existe des tuyaux accordéons en diam 32 qui devrait convenir pour cet usage
il faudrait voir une photo de l'ensemble tenant et aboutissant
Par BLANCHE44
avatar - BLANCHE44
Message(s) : 32
03/10/2016 à 14h57
03/10/2016 à 14h57
Voici une photo de l'ensemble.
Finalement j'ai collé le tuyau qui va dans le siphon. Cette nuit pas de fuite.
Visiteurs non identifiés : 24
