raccorder deux appareils au même robinet de gaz
Par Sam01975
avatar - Sam01975
Message(s) : 5
11/05/2010 à 11h40
11/05/2010 à 11h40
Bonjour à tous, Je dispose d'une installation gaz de ville et je souhaite y raccorder deux appareils de cuisson, or il n'y a qu'une arrivée de gaz. J'ai essayé de chercher un raccord en té, mais je n'en ai trouvé que pour du butane/propane. Est-ce que ce type de raccord existe aussi pour le gaz de ville? Si oui, où pourrais-je en trouver? Merci d'avance pour vos réponses Sam
Par Sam01975
avatar - Sam01975
Message(s) : 5
12/05/2010 à 21h59
12/05/2010 à 21h59
Bonsoir, Personne ne peut m'aider? Snifff... Triste
13/05/2010 à 06h02
13/05/2010 à 06h02
il doit bien exister des T prévus pour cet usage, dans mon camping car le gaz se répartit entre la plaque de cuisson et le chauffe eau.
comme il n'y a qu'une sortie au départ de ma bouteille de GPL, il doit bien a avoir un T quelque part
J'y pense, toute l'installation gaz est en cuivre, mais je vais quand même voir dans un catalogue d'accessoires pour camping car.
j'ai essayé de copier l'image du catalogue, mais cela ne fonctionne pas.
il existe des T d'assemblage pour le gaz.
A Bricot dépot il existe un robinet avec 2 sorties
Et dans le cadre de fêtes, il n'est pas rare de voir plusieurs bruleurs montés en série, donc si vous cherchez un peu, cela se trouve
donc à vous de chercher et de l'installer correctement pour ne pas rencontrer de problème.
Par Sam01975
avatar - Sam01975
Message(s) : 5
13/05/2010 à 14h37
13/05/2010 à 14h37
Bonjour, merci d'avoir pris la peine de me répondre. Je suis effectivement allée à Brico dépôt et c'est là que j'ai trouvé un T mais uniquement pour le butane-propane, pas pour le gaz de ville; et en farfouillant sur le net, je trouve bien des T mais toujours pour des bouteilles de gaz, JAMAIS pour du gaz de ville...c'est pour ce la que j'en viens à me demander si cela existe et où en trouver....
13/05/2010 à 15h05
13/05/2010 à 15h05
Exact, pour le gaz de ville on ne voit rien, mais en fait cela peut peut être convenir aussi pour le gaz naturel.
Où est le problème à partir du moment qu'il n'y a pas de fuite au raccord.
Par Sam01975
avatar - Sam01975
Message(s) : 5
14/05/2010 à 23h06
14/05/2010 à 23h06
Bonsoir, Je m'étais aussi dit que je pourrais peut-être utiliser ce T dédié au butane-propane, mais le hic c'est le diamètre des tuyaux ensuite: il est conçu pour des "petits" tuyaux, comme ceux qu'on utilise pour le Butane, donc je ne vois pas comment raccorder les gros tuyaux... Confus
15/05/2010 à 04h41
15/05/2010 à 04h41
Et si vous alliez voir un marchand de gazinière (petit commerçant) voir un poëlier
Cela devrait se trouver, suffit de trouvez où.
Sauf au cas où c'est interdit pour des raisons de sécurité.
J'ai bien trouvé des accessoires pour tuyauteries gaz chez Bene Inox avec un filet gaz.
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
15/05/2010 à 10h02
15/05/2010 à 10h02
pour le gaz on utilise des raccord acier noir ou galva tarif gaz c'est a dire étiré et non soudé tu trouvera ça chez n'importe qu'elle bon revendeur
Par Sam01975
avatar - Sam01975
Message(s) : 5
16/05/2010 à 23h31
16/05/2010 à 23h31
Merci Kriske et Guigui! je vais effectivement aller voir un professionnel, ça semble plus raisonnable. encore merci d'avoir pris la peine de me lire et de me répondre!
Par edancer4
avatar - edancer4
11/10/2010 à 23h34
11/10/2010 à 23h34
Bonjour Sam J'ai le meme problème/// je me demandais si tu avais trouvé une solution et si oui... pourrais tu me donner l'astuce ? existe il vraiment un "T" pour le gaz naturel ? Merci à toi
Visiteurs non identifiés : 14
