Ragréage fissuré pour pose d’un parquet A COLLER
avatar - Marcus et Ange
10/02/2019 à 11h04
10/02/2019 à 11h04
Bonjour a tous, Je viens de poser un ragréage sur un parquet chêne qui présentait un gros défaut de cuvette. Entre les points les plus hauts, sur les bords, et le point le plus bas, j'avais une différence de 2,3 cm. Vu le prix d'un sac de ragréage fibré que l'on m'a conseillé, j'ai vissé quelques plaques de contreplaqué de 18 mm au centre de la pièce afin de réduire la hauteur à compenser, puis j'ai posé un primaire d'accrochage (PRIMABOIS) qui m'a été indiqué par des pros. J'ai donc posé mon ragréage, mais j'ai eu la mauvaise surprise de voir plusieurs fissures apparaître... Elles sont au nombre de dix à douze, pas très larges, je dirais même toutes fines, mais elles n'étaient que 4 il y a une semaine (le lendemain de la pose), et ces fissures font environ deux à trois mètres. De plus, et surtout, j'ai un parquet de 20 mm en chêne qui m'a coûté plus que le budget prévu à la base... Ma question est la suivante : Est-ce que ces quelques fissures sont suffisamment peu nombreuses et fines pour que je puisse les considérer comme anodines, ou dois-je envisager le pire et tout casser?... Merci d'avance pour toute réponse venant de bricoleurs confirmés dans ce domaine... ou mieux, de pros !
Message(s) : 18401
10/02/2019 à 11h26
10/02/2019 à 11h26
est ce que les plaques de contre plaqué ont été suffisamment prise par un nombre de vis conséquent il aurait peut fallu en plus les coller ,
pour les fissures voir si lorsque tu tapes sur le ragréage celui ci sonne creux ,si ce n est pas le cas ,ça peut le faire a conditions que ce soit des micro fissures si ça sonne creux ,il faut refaire
il faut savoir que pour coller un parquet ,il faut un support plan ,pas plus de 2 m:m
il sera coller en plein ou sur cordon
peut on avoir des photos
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 90
