Ragréage sur tomettes au 1er étage d’une vieille maison
Par stefgas
avatar - stefgas
13/11/2011 à 14h45
13/11/2011 à 14h45
Bonjour, j'aurais besoin d'un conseil pour trouver une solution au sol de mon 1er étage de maison : j'ai acheté il y a deux ans une vieille maison dans le sud (elle date de 1900) et le sol du 1er étage n'est pas du tout droit. Il est en tomettes et je crois que dessous le sol est coulé à la chaux avec du roseau. Quelles sont les solutions que je peux envisager ? Moi je souhaitais ragréer directement sur les tomettes mais je ne sais pas trop comment m'y prendre et j'ai aussi peur que ce soit trop lourd ! Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement Signaler un message hors-charte
Message(s) : 18401
14/11/2011 à 08h34
14/11/2011 à 08h34
vous voulez ragréer pour mettre quel type de revetement
14/11/2011 à 16h59
14/11/2011 à 16h59
à ta place, je décaisserais.
1. ca sera plus léger du coup.
2. si elles sont belles tu peux les revendre
Par stefgas
avatar - stefgas
14/11/2011 à 20h09
14/11/2011 à 20h09
Bonsoir, je souhaiterais mettre un parquet flottant.
Message(s) : 18401
15/11/2011 à 08h35
15/11/2011 à 08h35
dans ce cas nos 2 solutions sont bonnes ,mais si tu enleves les tomettes il faut mettre un ragreage fibre pour une meilleur tenue ,sinon ragréage auto lissant apres avoir passé une résine d accrochage
par contre dans la 1 ere solution ,la consommation de résine risque d etre tres importante
tout dépend si tu veux en profiter pour gagner du poid ,il existe une 3 eme solution
on attend la réponse
bonne journée
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
15/11/2011 à 18h27
15/11/2011 à 18h27
Le problème ca risque d'être la hauteur aussi...
S'il enlève les tomettes il va avoir le sol fini très très bas, ou alors un gros ragréage à faire.
S'il fait un ragréage sur les tomettes il risque d'avoir un sol fini qui est trop haut, attention aux pas de porte
19/11/2011 à 08h25
19/11/2011 à 08h25
il existe également des dalles isolées que vous pouvez placer au sol à la place des tomettes,
il y a aussi ceci
de même que le béton cellulaire coulé sur place
cela reste léger et suffisamment plane pour permettre la pose d'un revêtement ensuite
cela permet aussi de conserver la bonne hauteur
Visiteurs non identifiés : 53
