Ragréage terrasse en plusieurs étapes ?
Par jfrat
avatar - jfrat
23/04/2013 à 13h05
23/04/2013 à 13h05
Bonjour, J'ai une terrasse que je souhaite carreler avec des dalles de 50x50 avec 25mm d'épaisseur et on m'a conseillé de faire un ragréage. Cependant plusieurs questions se posent. Cette terrasse est constituée de deux partie : -une partie ancienne en béton grossier (le ragréage doit permettre de lisser ce support et de rattraper quelques défauts) - une partie récente qui prolonge l'ancienne qui nous a permis d'agrandir la terrasse et de mettre une piscine en bois. Cette nouvelle partie a été coulée avec un béton autolissant donc propre et compte tenu de l'épaisseur de mes dalles, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de la ragréer par tout sauf pour rattraper par endroit un petit dénivelé entre l'ancienne et la récente terrasse. Aussi, est-il nécessaire de réaliser un ragréage sur la totalité de la terrasse ou peut-on réserver celui-ci qu'aux endroits ou l'on souhaite apporter des corrections. Cette terrasse présente une forme assez complexe et la partie à carreler correspond à peu près à 60 m². Est-il possible de réaliser un ragréage en plusieurs fois ou doit-on faire tout d'un coup ? J’envisageais de le réaliser en plusieurs fois en coffrant les parties à ragréer les unes à la suite de l'autre mais du coup cela suppose de laisser sécher un minimum entre chaque parties, je suppose pour que quand j'enlève le coffrage le ragréage est eu le temps de sécher ? Merci bcp pour votre aide Cdlt
23/04/2013 à 13h55
23/04/2013 à 13h55
vous pouvez nous présenter une photo du travail a réaliser
je comprend mal le béton autolissant
je connais les chapes autolissantes
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
23/04/2013 à 17h00
23/04/2013 à 17h00
il n'est pas nécessaire de le couler monobloc et sur toute la surface.
Les "grosses" bosses, s'il y en a, devront être rabotées sinon, il faudra plus de produit pour arriver à leur niveau.
les cuvettes peuvent être comblées individuellement.
Selon le produit utilisé, respecter l'épaisseur maxi de chaque couche (couches superposables après un temps de séchage de 24H environ selon les marques)
Tenir compte aussi que les petites irrégularités se rattrapent en chargeant un peu plus en colle.
Par contre, j'espère que la ferraille de la nouvelle terrasse a été accrochées au béton de l'ancienne avec un scellement chimique (ou avec une autre technique), car sinon, elles risquent de ne pas bouger ensemble et une fissure risque de se créer...ça serait dommage d'avoir un joli dallage neuf fissuré dans quelques mois!!!
jb
Par jfrat
avatar - jfrat
23/04/2013 à 18h29
23/04/2013 à 18h29
Merci beaucoup pour tes conseils. Les dalles avaient été accrochées l'une à l'autre en plaçant de la feraille dans les parpaings qui servaient à coffrer l'ancienne partie. Cependant ça n'a pas empêché la création de fissures car la nouvelle partie à sécher trop vite, je pense (il s'agit bien d'une chape autolissante), créant notamment une fissure entre la jonction des blocs de parpaings et l'ancienne dalle. Combien de temps de séchage du ragreage faut-il avant de commencer à poser les dalles ? Merci
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
23/04/2013 à 23h14
23/04/2013 à 23h14
c'est comme le temps entre deux couches, il faut lire sur l'emballage,même si la finalité reste identique, chaque fabricant à ses spécificités.
Ceci dit, ce n'est qu'indicatif, selon la température et le taux d'humidité dans l'air, ça fait vite +/- 2 à 3 jours d'écart
jb
24/04/2013 à 06h52
24/04/2013 à 06h52
je ne partage pas cet avis, je suis plutôt partisan tant que faire se peut de couler ou de réparer l'ensemble en une fois
mais chacun son truc, j'ai donné le mien
on peut certes le faire en plusieurs fois, mais à terme est bien
lorsque l'on observe les ouvrages réalisés par des pros, ils évitent généralement de morceler le travail, de même le DTU ne le recommande pas
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
