rail pour cloison placo
avatar - Marinouche
21/07/2009 à 17h44
21/07/2009 à 17h44
Bonjour! Je souhaite réaliser une cloison en placo pour créer une pièce supplémentaire, mais je ne sais pas comment fixer les rails au plafond. C'est un plafond en placo aussi... (Quelle galère...) Bref, est-ce que je dois utiliser des chevilles ou pas; si oui que dois-je utiliser et comment faut-il procéder? Merci d'avance pour vos réponses et pour votre aide
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
21/07/2009 à 17h49
21/07/2009 à 17h49
bonjour,il faut utiliser des chevilles MOLLY .
-à plus.
avatar - Marinouche
21/07/2009 à 17h58
21/07/2009 à 17h58
Ok; merci pour cette réponse. Je dois donc installer les chevilles molly dans le plafond, puis positionner le rail, le percer et visser? Désolée, pour cette question qui peut sembler idiote, mais je débute...
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
21/07/2009 à 18h29
21/07/2009 à 18h29
-Tu perces tes rails tout les 60 cm environ,place un montant de chaque coté de ta cloison pour positionner le rail ,mets l'ensemble de niveau et perces ton placo à partir de ton rail supérieur.
-ensuite retires ton rail et poses tes chevilles en faisant le bon diamètre de perçage.
-utilises une pince pour cheville MOLLY pour les mettre en place .
avatar - Marinouche
21/07/2009 à 19h32
21/07/2009 à 19h32
Super! Merci beaucoup pour tous vos conseils. Top ! A+ Je n'ai plus qu'à m'y mettre!
Visiteurs non identifiés : 19
