Rattraper decalage placo
Par Cregeith
avatar - Cregeith
02/04/2013 à 16h38
02/04/2013 à 16h38
Hello, J'aimerais savoir comment rattrape une différence de "hauteur" entre 2 plaques de placos : J'ai supprimé la faience dans ma cuisine, et j'ai donc couper la plaque de platre au dessus et en dessous de ma faience. J'ai donc une bande de 80cm de hauteur sans platre, avec le polystyrene isolant apparant. J'ai donc voulu réparer en collant un plaque de platre (13mm) sur mon polystyrene avec du MAP. Petit problème, par endroit, ma plaque est légèrement plus "haute" que le reste du mur (max 2mm) Comment puis-je rattraper ce décalage? Merci d'avance pour votre aide
Message(s) : 18401
02/04/2013 à 17h10
02/04/2013 à 17h10
avant de procéder définitivement a la pose d un produit ,on vérifie a sec voir si ca passe ,c est une bonne solution pour faire du travail propre ,la seule solution et ca tiendra ,rattraper la différence de 2 m:m au MAP ,puis enduit de lissage
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
02/04/2013 à 17h10
02/04/2013 à 17h10
Une photo serait la bienvenue afin que l'on puisse te répondre
srl38
Par Cregeith
avatar - Cregeith
02/04/2013 à 17h23
02/04/2013 à 17h23
La petite photo : Quand vous parlez de rattraper au map + enduit : je fais une sorte de pente, pour adoucir le décalage? Si oui, quelle largeur : 5cm?
Message(s) : 18401
02/04/2013 à 17h54
02/04/2013 à 17h54
RE
tout d abord il va falloir mettre une bande placo pour éviter que ca fissure ,pose avec mortier spécial bande placo e enduire sur la bande avec le meme produit 24 h apres séchage en faisant une bonne largeur pour adoucir la différence de niveau
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
03/04/2013 à 01h01
03/04/2013 à 01h01
et la nouvelle faience, elle arrivera où?
mieux vaut charger au map qu'à la colle.
si tu peints au lieu de remettre de la faience, au plus large pour masquer au mieux...avec la bande comme te l'as dit Takafer.
attention, même avec un couteau large, si t'as pas le coup de main...au secours....invesitit dans une bonne ponceuse et évite d'entamer le carton ou la bande à joint
jb
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/04/2013 à 05h22
03/04/2013 à 05h22
jb
Je ne partage pas l'enthousiasme de Brazilou. Il faut limiter l'usage du MAP ou ses homologues dans d'autres marques car une fois sec il est extrêmement difficile à poncer.
L'enduit à bandes en poudre ou plus facile déjà prêt est la solution à privilégier.
Par ailleurs les ponceuses premier prix à plateau rectangulaire et alimentées par feuille de papier de verre ordinaire sont la bonne solution pour un petit chantier en terme d'effort financier.
Par Cregeith
avatar - Cregeith
03/04/2013 à 08h36
03/04/2013 à 08h36
Merci pour vos réponses. Après re-mesure de la plaque de platre (platre+polystyrene), il s'avère qu'elle fait 10mm et pas 13mm, d'où le décalage. Etant donné que pour l'instant je n'ai collé qu'un morceau de plaque de ba13 (600*800), la meilleure solution ne serait-elle pas de la retirer (quitte a endommager un peu le polystyrene en décollant le ba13 collé au map je pense) et recommencer avec un plaque de 10? Sinon pour information, le but est de peindre ensuite.
Message(s) : 18401
03/04/2013 à 08h53
03/04/2013 à 08h53
c est exact les plaques de platre seules font 13m:m et en complexe 10m:m ,tu peux décoller et entamer le polystirene a l arriere quitte a mettre des plots plus conséquents
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
03/04/2013 à 12h24
03/04/2013 à 12h24
effectivement, si tu vas peindre, Sigonniere a entièrement raison....évite de charger au map.
Quand tu auras rattrapé tes 2 à 3 mm, une astuce pour jointoyer au mieux, j'ai vu faire le peintre chez moi, et en 10 ans, rien n'a bougé. les bords de plaque non chanfreinés pour la bande à joint, il avait découpé le carton au cutter pour faire apparaitre la platre (la bande à joint n'est donc plus en sur épaisseur, et c'est quand même mieux pour enduire)
jb
Membre(s) : takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 186
