Reboucher trou mur en placo
06/01/2014 à 21h39
06/01/2014 à 21h39
Bonsoir j'ai 19 ans tout à l heure sans faire expres j'ai fais un trou dans mon mur en placo dans ma chambre, je vis chez mon père et si il voit ça il va pas être content, alors j'ai caché avec un poster. Etant donné que j'abite dans un petit village loin de la ville je ne peux pas aller en grande surface acheter du plâtre alors y aurait il des solutions pour reboucher ce trou ? Je n'ai vraiment pas envis que mon pere le sache alors svp sa serait sympa a vous de m'aider Sourire ah oui le trou fait environ 10cm de large sur 11cm de long Merci d avance Sourire
06/01/2014 à 22h10
06/01/2014 à 22h10
, Nta, sur ce site d'entraide.
Dis donc, c'est pas un p'tit trou !!!
D'une part même la meilleure réparation se verra un jour ou l'autre, à moins qu'un jour tu ne repeignes tout le pan de mur.
D'autre part il te faudra matériau et outillage pour réparer.
Nous avons déjà eu un cas similaire : même s'il n'est pas content, ne serait-ce pas le mieux de le lui dire à un moment bien choisi, en lui proposant de réparer toi-même ? Dans l'autre cas cela s'était bien terminé...
07/01/2014 à 07h19
07/01/2014 à 07h19
ma réponse ne va rien arranger
mais au moins papa saura comment il doit réparer
ce sera déjà un bon point pour toi
si c'est du placo, découper proprement un carré ou un rectangle
prendre 2 lattes assez large (ou deux bandes de placo)
les poser à débordement sur deux côtés opposés à l'intérieur
soit coller soit visser vis à placo(c'est mieux)
venir appliquer un carré ou un rectangle de la taille idoine à celle du trou,
coller ou visser
avec un cutter couper les lèvres en biseau
humidifier avec un pulvérisateur
boucher avec de l'enduit (une ou deux passes)
poncer, dépoussiérer, peindre
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 198
