Reboucher trou placo pour refixer porte serviettes
Par Menoto
avatar - Menoto
Message(s) : 12
16/04/2016 à 10h28
16/04/2016 à 10h28
pour mon premier message sur le forum, j'aimerais profiter de vos connaissances pour le rebouchage d'un trou dans un placo. Le trou a une taille de 3cm de large sur 1 cm de haut. J'aimerais le reboucher pour pouvoir ensuite refixer une vis de placo afin de mettre mon porte serviettes. Que dois-je utiliser pour reboucher le trou ? De l'enduit de rebouchage ? Du platre ? Autre ?
Merci d'avance pour votre aide.
Etienne
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
16/04/2016 à 10h39
16/04/2016 à 10h39
J'ai toujours utilisé du plâtre pour reboucher des trous (de cette dimension). En revanche, je n'ai jamais (ou plutôt pas encore) refixé une cheville exactement à l'endroit rebouché. J'essaie de refaire un trou un peu plus loin.
Cordialement.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
18/04/2016 à 10h00
18/04/2016 à 10h00
Bonjour Etienne,
En vous contentant de reboucher au MAP® et en voulant refixer l’accessoire au même endroit, rien ne dit que l’opération sera pérenne.
Une solution pour pouvoir refixer votre porte serviettes au même endroit est de découper un rectangle dans la plaque de plâtre, d’y insérer une cale en bois que vous ferez tenir en la vissant dans la plaque. Vous refixez un morceau de plaque au-devant et finissez la réparation (enduit et bande). Il sera alors possible de refixer votre accessoire.
Je vous ai trouvé un schéma à l’étape 4 qui montre le principe de l’insertion d’une cale en bois.
Sinon, il reste la solution déjà évoquée de reboucher le trou et fixer l’accessoire à un autre endroit ou de tenter sa chance au même endroit… avec les risques que cela comporte.
Denis Conseiller technique Placo®
Par Menoto
avatar - Menoto
Message(s) : 12
08/05/2016 à 10h57
08/05/2016 à 10h57
merci à vous deux pour vos réponses.
Je réponds un peu tardivement, désolé.
Le MAP, c'est encore autre chose que le platre ou l'enduit de rebouchage ? Quel est l'avantage ?
Pour résumer, quoique j'utilise, vu que c'est creux derrière, ça ne tiendra pas, à moins de fixer une planche de bois.
Ou je rebouche avec de l'enduit de rebouchage puis de lissage et je fixe ailleurs. En fait je voulais remettre le porte serviettes au même endroit pour masquer les réparations.
Je vais étudier ça.
Merci encore,
Etienne
08/05/2016 à 16h13
08/05/2016 à 16h13
pour info
le MAP est du mortier colle pour plaque de plâtre
(vu en raccourci, c'est un plâtre amélioré par des additifs qui permettent un usage plus long avant durcissement et un collage plus important )
inconvénient découlant de ses avantages, il est très difficile a poncer lorsqu'il y en a de trop, c'est pourquoi (dans d'autres cas) je préconise de remplir en léger creux et de terminer a l'enduit de finition
08/05/2016 à 19h03
08/05/2016 à 19h03
Moi je fait un trou propre ,je prépare un tasseau coupé en biseau de la bonne grandeur et je le scelle au map ;
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/05/2016 à 19h11
08/05/2016 à 19h11
Comme Denis Placo je fais un trou propre dans la plaque pour pouvoir glisser un morceau de bois dont la taille est légèrement inférieure ( juste pour glisser) à la hauteur du trou mais plus large que la largeur.
Auparavant j'ai mis une vis au milieu et un bout de ficelle avec une cale pour éviter que le morceau de tasseau tombe derrière par une manipulation ratée.
Je visse appliquant bien le tasseau décrit ci-dessus contre l'arrière de la plaque de plâtre en tenant de l'autre main la vis ci-dessus. Puis il faut reboucher avec du MAP en faisant attention comme l'écrit Kriske à ne pas faire de surépaisseur. Et vous pouvez revisser votre porte-serviette avec une vis à bois qui viendra se fixer dans le tasseau installé.
Par Menoto
avatar - Menoto
Message(s) : 12
11/06/2016 à 09h41
11/06/2016 à 09h41
merci à tous pour tous vos messages, c'est vraiment sympa.
J'ai suivi vos conseils. J'ai fixé un bout de planche en bois (agglo) que j'avais sous la main à l'intérieur du placo puis j'ai rebouché avec de l'enduit de rebouchage. Je dois encore mettre l'enduit de lissage.
Finalement, je ne vais peut-être pas refixé mon porte serviette directement sur la planche en bois derrière le placeo car j'ai peur que ça ne tienne pas très bien dans le temps. Je pense plutôt le fixer sur une autre planche, que j'aurais peint au préalable en blanc et ensuite fixer cette planche à l'extérieur sur le placo. Je me dis que ça tiendrais mieux.
Merci,
Etienne
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/06/2016 à 11h53
11/06/2016 à 11h53
Dans ce cas il y avait une autre technique que celle exposée.
La nouvelle planche que vous allez installer bouchait le trou par définition.
Le principal c'est que vous ayez trouvé votre bonheur.
11/06/2016 à 18h00
11/06/2016 à 18h00
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec " sigonniere " ,si c'est bon pour vous c'est le principal .
A+ Top !
11/06/2016 à 20h48
11/06/2016 à 20h48
du MAP sur de l'agglo ? cela tiendra ce que cela tiendra, on n'a jamais vu faire une surface relativement importante de cette manière
je n'ai jamais proposé cela, relire mes réponses
l'avenir nous dira quoi Mouais...
Visiteurs non identifiés : 57
