Reboucher un conduit de cheminée par le bas
Par 51bobys
avatar - 51bobys
09/08/2015 à 19h43
09/08/2015 à 19h43
Bonsoir, J'ai retiré mon ancienne cheminée et j'aimerais reboucher le trou du conduit par le bas. Faut-il utiliser du plâtre ? Du map ? De l'enduit de lissage ? Je pensais poser une plaque en bois avec des tasseaux sous le trou pour pouvoir déposer le platre en plusieures fois. Combien de temps faut-il attendre pour que du plâtre soit sec et appliquer une autre couche de plâtre ? Une autre solution plus simple consisterais à coller au plafond une plaque peinte en blanc au format de l'ancienne cheminée pour éviter d'avoir la totalité du plafond à repeindre. Mais de quelle matière devrait-elle être ? Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 17955
09/08/2015 à 19h57
09/08/2015 à 19h57
tu as le choix entre du siporex et de la plaque de platre avec une isolation avant la mise en place de celleci ,les 2 produits se posent au MAP
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 105
