J'ai un projet original de luminaire dans mon salon. Pour l'instant celui-ci dispose d'un seul luminaire au milieu de la pièce. Je souhaites mettre deux luminaires dans la pièce, un au dessus du coin canapé/TV et l'autre au dessus de la table à manger. Je précise que j'habite dans un appartement de 62 m² donc le salon n'est pas immense. Afin de ne pas devoir faire une saigner ou mettre du placo au plafond, j'ai eu l'idée d'utiliser un gros tube de zinc de 3-4 mètres
à accrocher au plafond pour faire passer mes câbles électriques à l'intérieur et ainsi prolonger le câble du luminaire initial pour le diviser en deux de chaque côté du tube (le tube est en faite une descente de gouttières en ZINC peint en noir de 80 mm pour donner un style "scandinave industriel" à la pièce). Aucun problème au niveau du câblage ou du montage du tube Voici mon problème : Au bout d'une des extrémité du tube je souhaite mettre un double coude femelle/femelle du même diamètre (donc ZIN noir de 80mm) (en PVC sur l'image)
(en résumé je souhaite fabriquer ça en métal, et si vraiment impossible, en PVC) afin de mettre deux luminaire au dessus de la table à manger (ce qui ferait donc 3 luminaires dans la pièce, toujours aucun problème de câblage). Cependant malgré mes recherches sur internet, je n'ai trouvé aucun vendeur vendant un double coude femelle/femelle en ZIN de 80mm (ce qui m'étonne toujours), j'ai réussi à trouver la version PVC du double coude de 80mm mais seulement en vente aux professionnels à ce diamètre. Je me retrouve donc dans la situation de devoir le fabriquer, j'aimerais le faire ainsi en métal mais c'est là que je sèche. Si je prends deux tubes en zinc "droit", il va falloir que je perce dans un des deux tubes pour emboîter l'autre dedans afin de créer un coude gauche/droite de 90°, quel outil me conseillez-vous ? Je dispose de deux perceuses et autres appareils de bricolage mais pas de poste à souder. Avez-vous une meilleure idée pour faire ce que je souhaites ? Je suis preneur de toutes les bonnes idées ! En remerciant ceux qui prendront le temps d'étudier mon problème. A bientôt.
Visiteurs non identifiés : 186
