récupération de carrelage
avatar - GaëlleGaëlle
26/11/2014 à 16h53
26/11/2014 à 16h53
Bonjour j ai enlevé un carrelage pour le reposer par la suite , mais il y a encore beaucoup de ciment au dos et j aurai voulu savoir comment l enlever sans risque de dégrader le carrelage?
26/11/2014 à 17h04
26/11/2014 à 17h04
tout dépend du liant qui a été utilisé pour poser les carrelages
si ce sont des carrelages anciens,il y a de fortes chances que ce soit un mortier à la chaux riche en sable, cela part facilement
si c'est collé au ciment colle
je ne puis que vous conseillez une petite meuleuse avec un disque de surfaçage comme celui illustré
vous faites un montage comme expliqué sur le dessin, il faut pour cette application utiliser le modèle à l'envers, ainsi le carrelage reste en place lorsque vous meulez
il faut faire cela dehors, (poussières) ce disque doit être utilisé à plat, et lorsque vous arrivez au carrelage, c'est terminé
26/11/2014 à 17h12
26/11/2014 à 17h12
C est un carrelage d une ancienne ferme (Pas-de-Calais) posé je pense il y a + de 50 ans mais ciment a l air de bien tenir qd meme Est il possible de l enlever à la main car je ne dispose pas de meuleuse existe t il une technique particulière? Merci
26/11/2014 à 17h28
26/11/2014 à 17h28
si vous voulez faire des travaux il faut aussi se procurer les outils qui permettent de les faire
sinon une massette de 800 gr (1 kg c'est trop lourd) et un burin ultra plat (nommé ciseau à fer, outil détourné de sont application premiere car beaucoup plus plat que les burins de maçon
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/11/2014 à 17h33
26/11/2014 à 17h33
salut; la seule méthode pour l'enlever c'est comme a dit kriske Oui renseigne toi pour en louer une ? justement j'était entrain de penser avec massette est un burin : mais j'ai peur quelle casse le carreau Ca tourne pas rond là-dedans
26/11/2014 à 17h44
26/11/2014 à 17h44
Ok merci beaucoup pour tout ces renseignements Bonne fin de journée
Visiteurs non identifiés : 56
