Récupération vis
Par Mephistau
avatar - Mephistau
26/02/2020 à 15h38
26/02/2020 à 15h38
Bonjour bricoleuses et bricoleurs, en montant un cadre de lit, je me suis aperçu que j'ai mis des sortes de vis trouées dans de mauvais emplacements. Comment puis-je les récupérer ? Ci-joint, la photo des vis et leur illustration sur le guide de montage, numéro 21011. Maxime PS : je n'ai pas réussi à mettre les photos. C'est indiqué erreur durant le chargement. Les photos sont trop volumineuses ?
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
26/02/2020 à 16h29
26/02/2020 à 16h29
Quelle vis , se modèle, sans voir se qui en et cela va être dur de répondre Grand sourire
Par Mephistau
avatar - Mephistau
26/02/2020 à 16h38
26/02/2020 à 16h38
Ça ressemble beaucoup à seulement la tête de la vis que tu as mis en photo. C'est à quelque cm de l'extrémité d'une planche, et il y une tige métallique insérée dans une autre planche qui vient à angle droit de la première. La tige métallique doit s'insérer dans le trou de la tête de vis, mais je l'ai mis dans la mauvaise extrémité de la planche.
Message(s) : 9678
26/02/2020 à 17h01
26/02/2020 à 17h01
C'est indiqué erreur durant le chargement. Les photos sont trop volumineuses ?..
Pour insérer des images suivre ce tuto : Insertion d'image
Si l'image "pèse" plus de 1Mo la redimensionner en 800x600 pixels avec Paint ou XNview (gratuit) par exemple.
Membre(s) : elodie-fontaine86
Visiteurs non identifiés : 82
