refaire joint mosaïque
avatar - ultramodpol
Message(s) : 82
30/09/2012 à 17h48
30/09/2012 à 17h48
Bonjour à tous
Il y a environ 1 an j'ai fait faire une douche à l'italienne. Le dessus est de la mosaïque type pâte de verre tendue sur des fils plastique.
Les joints fait à l'origine avec un produit joint weber en poudre semblent se deterorier par endroit et bizarrement là ou l'eau les atteint le moins (mon bac de douche est assez grand).
comment refaire ces joints? j'espère ne pas être obligé de tout casser.... Je pense que cela est possible car je trouve le cas similaire mais pour des piscines...
Si cela est possible quelle est la technique et quels produits utiliser...
par avance merci a tous, pour m'avoir déjà maintes fois sauvé lors de mes travaux dans mon appartement
cordialement,
30/09/2012 à 18h17
30/09/2012 à 18h17
comme les joints entre les mozaiques sont assez fins je ne sais pas si l'outil que je vous propose conviendra pour gratter les joints
sinon un morceau de scie à métaux peut le faire mais plus difficilement
il semblerait d'après vos explications que vous n'avez pas assez nourris les joints (pas mis en profondeur)
(ce qui rendra l'élimination du joint plus aisée)
puis refaire un joint avec de l'hydroguge
Message(s) : 82
30/09/2012 à 18h23
30/09/2012 à 18h23
Merci pour votre réponse!
je joint existant est quand meme assez dur... Comment gratter?
desole suis ultra nivice en bricolage et de plus quel joint utiliser, quel hydrofuge?
Message(s) : 82
01/10/2012 à 17h46
01/10/2012 à 17h46
Bonjour kriske! Ou tout autre personne qui me répondra
Pouvez vous me détailler la procédure ou les procédure
Pour refaire ces joints?
Désole de vous solliciter à nouveau mais le débutant
que je suis n'a pas envie de faire de bêtise!
Peut on combler les petits trous existant sans tout regratter?
Quels produits utiliser?
Par avance merci beaucoup et bonne
soirée à tous
02/10/2012 à 06h47
02/10/2012 à 06h47
pour faire quelque chose de valable il faut gratter à fond
les joints sont assez dur ? ils ne sont pas plus dur chez vous qu'ailleurs sauf s'ils sont en résine (ce qui n'est pas le cas, car vous ne poseriez pas la question)
donc il ne reste que deux options, soit boucher sans faire d'effort en recollant simplement du joint pour carrelage sur ce qui existe
soit travailler comme il aurait fallut le faire dès le départ, ce qui passe par l'élimination quasi totale du joint existant
vous connaissez l'outil qui convient, en prime je vous offre l'huile de coude qui vous manque sans doute Clin d\'oeil
pour refaire les joints on achète du joint mince dans votre cas + de l'hydrofuge s'il n'est pas dedans
on prépare une pâte assez onctueuse que l'on applique avec une taloche siliconée ou une raclette prévue pour en faisant bien pénétrer à fond dans les joints (qui auront été bien dépoussiérés) on travaille en diagonale
on attend que la prise commence, puis à l'aide d'une éponge humide on élimine l'excédent de joint en frottant avec des mouvements circulaires
on n'insiste pas trop sur les joints pour ne pas les creuser
on rince l'éponge de temps à autre
on laisse sécher, puis on frotte le tout avec un papier journal ou un scotch très fin pour éliminer les restes (on vend des scotchs prévus pour cet usage, moi j'utilise un éponge pour la vaisselle
voila c'est tout
allez, je suis bon, j'ajoute un second bidon d'huile de coude, vous en aurez besoin Rigole Rigole Rigole Rigole
le second bidon sera virtuel car le programme refuse le chargement
Images jointes:
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 50
