refaire un joint silicone douche
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/08/2017 à 17h20
12/08/2017 à 17h20
je dois refaire un joint silicone autour d'un bac à douche. Le problème est que l'ancien joint part très difficilement.
J'avais refait un joint silicone l'année dernière et le précédent s'était bien décollé au cutter et j'avais fini de nettoyer à l'acétone et refait le joint sur une surface comme neuve.
Là, le joint se decolle très difficilement au cutter. Et l'acétone n'a il me semble aucun effet dessus.
J'ai quand même enlevé le principal au cutter et nettoyé un maximum. Il reste du silicone au fond des joint.
Puis-je faire mon nouveau joint sur ces résidus ? Où comment nettoyer sinon ? J'y ait déjà bien passé 1 heure....
Merci d'avance
12/08/2017 à 17h35
12/08/2017 à 17h35
lorsque je retire du silicone je termine avec une lame de cutter posé en raclant ce qui reste et je termine avec mon ongle
il existe (existait un produit spécial, je n'en ai jamais trouvé dans le commerce pour enlever les restes de silicone)
la plupart des agents chimiques sont sans effet sur le silicone
Visiteurs non identifiés : 35
