Bonsoir !
Je souhaiterais refaire le papier-peint sur l’un de mes murs qui avait été fait très approximativement par les anciens propriétaire (bandelette pour raccorder 2 lès, quelques endroits gondolés…).
Sauf que les anciens propriétaires ont aussi eu l’excellente idée de mettre du Dépron sur tous les murs extérieurs.
Je souhaiterais donc retapisser ce mur plus proprement et idéalement au plus simple
Je ne sais pas comment « réagit » le dépron quand on enlève le papier : est-ce qu’il a tendance à venir avec ou à rester collé au mur ?
Deuxième question : est-ce qu’il vaut mieux conserver au maximum le dépron et remettre de l’enduit sur les zones où il se sera arraché OU enlever le dépron, sachant que je ne sais pas ce que je vais trouver derrière.
Je suis preneur de vos conseils.
Bonne soirée !
bonjour, Si on a mis du Dépron, c'est que la maison n'est pas du tout isolée, alors on a voulu faire en sortes de ne pas avoir des murs très froids qui absorbent bien la chaleur qui nous coûte si cher, et on ne pouvait pas ou on ne voulait pas avoir un gros chantier dans la maison.
Mieux vaudrait donc conserver ce dépron autant que possible, à moins de vouloir faire une vraie isolation.
En général ça se décolle assez bien, mais faire attention surtout au début pour voir comment ça vient.
Normalement sur le dépron il faudrait mettre une couche de peinture acrylique mate avant de mettre du papier peint, ça tient un peu mieux. S'il n'y a pas eu cette couche de peinture, le papier va venir tout seul ou presque.
Si vous faites un petit accroc vous pouvez le réparer avec de l'enduit. On trouve parfois de l'enduit léger qui doit aussi être isolant et qui conviendrait parfaitement.
Si le dépron a été posé avec la colle adéquate, il ne va pas se décoller en enlevant le papier.
Sinon, avant de lui coller du papier, lui mettre une sous-couche. Voir éventuellement ça ou comme le dit bricodi une couche d'acrylique. Dans tous les cas, ne pas y coller directement le papier.
Bonjour. Merci à vous deux pour vos réponses très claires. Je vais suivre vos conseils et essayer de conserver le Dépron.
Bon weekend 🙂
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
