1) Ma première étape va être les murs, est-ce que l'on peut repeindre facilement sur la toile de verre, si celle-ci n'est pas abîmée? que me conseillez vous?
Nous souhaitons faire une partie papier peint, et une autre en peinture.
on peut repeindre facilement sur de la toile de verre, par contre tapisser sur de la toile de verre surtout si elle est structurée (nattes ou chevrons cela devrait poser des problèmes
Sur le mur donnant vers l'extérieur de la maison, je me pose la question sur l'isolation, si je dois la remplacer ou non, sachant que ce n'est pas abîmé.
si cette isolation est suffisante autant la laisser, sinon on peut envisager de la renforcer
2) Le plafond, je pense utiliser une peinture blanche, mettre une rosace accompagné d'un lustre ou suspension, ainsi que des moulures pour les corniches.
c'est votre choix, cela ne pose aucun problème à mon a vis, choisir la bonne colle pour la rosace et les moulures
3) Le SOL Je vais traiter le parquet actuel avec un passage de térébenthine, puis un passage de xylophène, puis après séchage, je vais boucher les écarts entre les lattes en effectuant des joints.
Ensuite je vais poser un film pare-vapeur, puis par dessus une sous-couche, et puis la mise en place du parquet flottant. Une fois terminé, je collerai les plinthes, barre de seuil, bas de porte.
rien à redire pour autant que le plancher est bien plane
Visiteurs non identifiés : 50
