Renovation de placard
Par lajadeuh
avatar - lajadeuh
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
28/02/2013 à 10h45
28/02/2013 à 10h45
Ma mère vient d'acheter une maison qui a été construite... à l'arrache si on peut dire...
Je suis en train de refaire l'intérieur de mon placard.
Je suis sur du 2m40 de long, 50cm de large, 2m40 de haut.
Il y avait des anciennes étagères mais très mal faites (crémaillères n'ayant pas la même distance entre elles, pas droites, trous dans le mur...), donc je refais tout au propre.
J'ai tout d'abord enlevé les anciennes crémaillères et tasseaux, j'ai rebouché les trous avec une pâte à rebouchage rapide.
J'ai prévu de mettre des chevilles molly, davantage de crémaillères bien espacées cette fois, et des tasseaux (oui on sait jamais :p)
Mais je me retrouve face à deux problèmes....
Je me rends compte que la plaque de placo de gauche n'est pas jointée avec mon mur du fond :O... Comment faire pour jointer proprement ?
Deuxième problème; le mur est très endommagé (trous nombreux, trace d'humidité sur la partie basse où il n'y aura pas d'étagères,et de champignons)
Avant de repeindre mon placard est ce que je dois passer de l'enduit ? Puis de la sous couche c'est ça ?
Si oui l'enduit doit se passer sur toute la surface du placard où seulement les endroits abîmes ?
De même pour la totalité de ma chambre que je veux repeindre, obligée de mettre de l'enduit partout ?
Merci d'avance Grand sourire
28/02/2013 à 11h18
28/02/2013 à 11h18
mettre une bande à joint dans l'angle et de l'enduit
c'est quoi cette histoire de champignons
oui c'est cela
si les endroits abîmés sont trop nombreux, il vaut mieux tout enduire
Par lajadeuh
avatar - lajadeuh
Message(s) : 11
28/02/2013 à 11h37
28/02/2013 à 11h37
Merci beaucoup pour votre réponse !!
Bé je crois que c'est du penicillium... ça me fait des petites cloques blanches qui s'en vont quand je passe la main dessus... J'en ai très peu, genre 10cm² en tout...
Merci beaucoup Clin d\'oeil Je vais attaquer ça prochainement alors Grand sourire
Par lajadeuh
avatar - lajadeuh
Message(s) : 11
28/02/2013 à 11h55
28/02/2013 à 11h55
Et pour la totalité de ma chambre même chose ? Si les murs sont trop abimés je mets de l'enduit partout ?
Si je n'en mets que sur les surfaces abimées, ça ne risque pas de faire une démarcation d'épaisseur ou même de couleur par la suite ?
28/02/2013 à 12h17
28/02/2013 à 12h17
oui par la force des choses, mais vous pouvez aussi tapisser un revêtement ou structure à peindre (intissé et polyester) après avoir éliminé les plus grosses imperfections (on ne parle pas de fibres de verre)
deux couches de peinture pour terminer = résultat impeccable
Par lajadeuh
avatar - lajadeuh
Message(s) : 11
28/02/2013 à 15h01
28/02/2013 à 15h01
Ok, bon je verrai bien en détapissant ma chambre ce que ça donne Clin d\'oeil Je pense que le placo sera en meilleur état que celui de mon placard, car l'ancien propriétaire venait juste de retapisser et il n'y avait pas à ma connaissance de choses accrochées au mur...
Je n'aime pas trop les structure à peindre, la plupart ont des motifs non ? J'ai mis ça chez mon père et je trouve que ça fait un peu vieillot...
28/02/2013 à 18h39
28/02/2013 à 18h39
il ne faut pas confondre structure à peindre et fibre de verre (se sont deux choses totalement différentes)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/02/2013 à 19h37
28/02/2013 à 19h37
J'étais avec ce même genre de problème et je voulais trouver une solution propre et rapide.
J'ai tout nettoyé à l'intérieur, décollé le papier-peint (beurk)
Chez mon magasin de bricolage préféré j'ai acheté de la tablette mélaminé blanche en 50 cm de largeur. Je l'ai découpé à la bonne hauteur. Mis en haut et en bas des tasseaux pour fixer un morceau de tablette mélaminé de la largeur de mon "trou de placard".
Pour les étagères elles sont posées sur des "picots" qui sont enfoncés à moitié de leur longueur dans des trous de 5 mm percés avec une mèche à bois en faisant attention de ne pas aller trop loin. Bien sur auparavant j'ai repéré les niveaux pour que l'étagère soit bien droite. La dimension de l'étagère est très légèrement inférieure à la largeur intérieur du placard sinon patatras
Par lajadeuh
avatar - lajadeuh
Message(s) : 11
01/03/2013 à 10h10
01/03/2013 à 10h10
Euh merci de ta réponse...
J'avais surtout des questions pour remettre mon mur en état pas pour la création d'étagères Clin d\'oeil Mais d'avoir les anecdotes d'autres bricoleurs est toujours profitable Je plussoie vigoureusement !
01/03/2013 à 10h32
01/03/2013 à 10h32
RE
vous avez la réponse ou pas ?
on ne sait pas avec votre dernier message
Par lajadeuh
avatar - lajadeuh
Message(s) : 11
01/03/2013 à 10h40
01/03/2013 à 10h40
Alors pour mon placard j'ai passé de l'enduit de rebouchage sur les trous, il faut que je ponce et après je passe de l'enduit de lissage. Et pour le reste de ma chambre je n'ai pas encore détapissé donc je ne connais pas l'état de mes murs, mais je pries tous les soirs pour qu'ils soient en bon état :p
01/03/2013 à 12h04
01/03/2013 à 12h04
la prière permet de se décontracter avant le sommeil
c'est une excellente démarche
la chambre, on en fera le tour au moment venu, terminons notre placard et ses tablettes Clin d\'oeil
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
