rénovation murs
Par Neko75
avatar - Neko75
Message(s) : 5
12/10/2014 à 17h55
12/10/2014 à 17h55
Bonjour, Suite à un dégât des eaux dans la salle de bains il y a 4 ans (fuite de l'appartement du dessus) et sans indemnisation de l'assurance nous avons décidé d'entamer les travaux nous mêmes. En enlevant le carrelage mural de la douche : surprise ! Le mur n'était toujours pas sec. Ca fait 3 mois que nous laissons sécher les murs. En enlevant le carrelage, des morceaux de placo sont parti avec vu qu'il était mouillé. Je ne sais pas comment faire pour rénover le mur avant d'y remettre un carrelage mural. J'hésite entre tout enlever et remette un placo hydrofuge ou combler les trous au MAP et coller un B10 par dessus. Merci pour vos conseils !
Message(s) : 18401
13/10/2014 à 09h42
13/10/2014 à 09h42
impossible d ouvrir tes photos ,s agit il d un support platre +polystirene ou support placo sur rail ,pour ma part il faudrait tout enlever ,ce n est pas si compliqué ,je l ai personnellemnt refait dans ma salle d eau ,car je n arrivais pas a enlever le carrelage ,donc j ai tout fait sauter
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
13/10/2014 à 10h43
13/10/2014 à 10h43
Bonjour, je suis d'accord avec Takafer :ça ne fera pas tellement plus de boulot de repartir à zero et au moins le travailsera bien fait. Par contre ce qui est inquiétant c'est que ce ne soit toujours pas sec, peux tu t'assurer que les infiltrations d'eau ont bien cessé ?
13/10/2014 à 12h57
13/10/2014 à 12h57
moi j'ai vu la photo
tout retirer et remplacer par des panneaux wedi (plus cher) mais résiste à l'humidité, est prêt pour carreler, isolé et est très rigide inutile de prendre de grosses épaisseurs
Message(s) : 18401
13/10/2014 à 16h55
13/10/2014 à 16h55
il y a des privilégiés Top !
Par Neko75
avatar - Neko75
Message(s) : 5
15/10/2014 à 22h10
15/10/2014 à 22h10
Merci pour vos réponses. Takafer : Sur le mur d'origine il y avait du placo hydrofuge et par dessus on a fait carreler. Bricoloberry : Le plombier envoyé par le syndic s'en est apparemment assuré auprès de la locataire mais je vais aller demander confirmation auprès des proprios de l'appart du dessus. On s'est aperçu en enlevant le carrelage qu'il avait été mal posé alors il a retenu l'eau. J'ai vérifié il y a 3 jours le mur à l'air sec. Kriske : Les panneaux wedi peuvent-ils être posé au plafond ? j'ai une question plus générale : comment on fait pour enlever l'ancien placo ? Merci
Par Neko75
avatar - Neko75
Message(s) : 5
15/10/2014 à 22h12
15/10/2014 à 22h12
takafer : voici un autre lien pour la photo https://www.hostingpics.net
16/10/2014 à 07h26
16/10/2014 à 07h26
pourquoi pas si la surface du plafond n'est pas friable, c'est plus léger que le placo
avoir l'air sec et être sec = deux choses différentes
pour enlever le vieux placo, marteau et burin plat
Par Neko75
avatar - Neko75
Message(s) : 5
17/10/2014 à 11h28
17/10/2014 à 11h28
Merci de ta réponse. Comment peut on vérifier que le mur soit vraiment sec ? Une fois le placo enlevé, combien de temps faut-il pour s'assurer que le mur soit bien sec avant de reposer un nouvel isolant?
17/10/2014 à 12h11
17/10/2014 à 12h11
je vais vous donnez un truc très simple pour faire cette vérification, mais commencez par faire un essai de la manière suivante
prenez un morceau de tissu sec
mouillez un coin sur 5 / 10 cm
exprimer l'eau comme vous le pouvez
prenez un essuie et mettez le bout humide dans la serviette et tordez pour sortir au max l'eau restante
maintenant prenez le morceau en core sec et placez le en dessous de votre nez et respirer
mémoriser la sensation ressentie
faites de même avec le côté humide
et constatez la différence
vous pouvez sécher avec un fer à repasser ou un sèche cheveux et respirer le bout de temps à autre et vous constaterez par vous même le moment ou se sera sec
c'est ce qu'un teinturier coloriste fait plusieurs dizaines de fois par jour pour évaluer la nuance obtenue d'un bain de teinture et comme je suis ce genre d'artisan industriel je l'ai pratiqué énormément
et bien ensuite, vous faites pareil avec le mur, vous le respiré
je vous rassure, ce n'est pas une blague
revenez nous dire quoi
Par Neko75
avatar - Neko75
Message(s) : 5
18/10/2014 à 12h08
18/10/2014 à 12h08
on va tester ça cet après midi mais je suis un peu sceptique. Ca se joue sur un ressenti.
18/10/2014 à 12h44
18/10/2014 à 12h44
ah bon, comme St Thomas alors
c'est pourtant facile et très sur
si vous préférez la technologie, il vous faut un hygromètre
Visiteurs non identifiés : 36
