Rénovation - saignée pour gaine audio dans le carrelage ou derrière les plinthes
Par Witecker
avatar - Witecker
Message(s) : 8
06/06/2013 à 09h40
06/06/2013 à 09h40
Bonjour, Avant de refaire le carrelage et les plinthes, je souhaite amener des cables audios derriere le canapé dans le salon. J'ai deux options: + passer dans les murs derriere les plinthes pour ne pas avoir à refaire les murs Peut on faire une saignée horizontale derriere les plinthes dans le placo mur (placo+polystirene)? par exemple, au raz du sol car le placo ne touche jamais vraiment le sol? au milieu des plinthes? Est il préférable de faire des trous (scie cloche) tous les 50cm derriere les plinthes et tirer la gaine de proche en proche? + passer par l'ancien carrelage en faisant une saignée dans le carrelage et la colle puis en rebouchant au mortier avant de mettre le nouveau carrelage? Cela peut il présenter un risque pour la pose du nouveau carrelage? fissures..? Il n'y a pas de reagreage prevu pour la pose du nouveau carrelage. Quel serait votre conseil ou votre expérience sur ce type de pratique? Merci par avance.
Par Jul42
avatar - Jul42
Message(s) : 10
10/06/2013 à 17h14
10/06/2013 à 17h14
Bonjour, pour ma part je pense que passer le fils derrière tes plinthes en faisant des trous tout les 50 cm est la meilleure solution il te suffit juste d'avoir une bonne aiguille et le tour est jouer, pense a garder tes ronds obtenus a la scie cloche et recolle les au MAP. ++
10/06/2013 à 22h07
10/06/2013 à 22h07
Si derrière le placo il y a du polystyrène ,il existe des aiguilles à tête chauffante ,on fait un trou dans le placo et on fait avancer l'aiguille qui fait fondre le polystyrène et cela permet de passer les fils comme dans une gaine ,cela ce loue .
Par Witecker
avatar - Witecker
Message(s) : 8
12/06/2013 à 14h34
12/06/2013 à 14h34
Merci pour vos réponses. C'est une solution possible de passer par les plinthes mais à un moment donné, je vais tomber sur une fenetre... et pour passer de l'autre coté, je ne sais pas comment faire sans abimer le mur, autrement que passer par le carrelage devant la fenetre. Est ce risqué pour le futur carrelage?
12/06/2013 à 19h15
12/06/2013 à 19h15
Re.
La solution des plinthes et certainement le plus facile ,mais pourquoi la fenêtre gène ? elle descend si bas que la plinthe ne passe pas dessous ?,c'est pratiquement une porte ? il existe aussi des moulures pour passer des fils autour des portes et fenêtres ,mettez une photo pour voir .
A+. Clin d\'oeil
Par Witecker
avatar - Witecker
Message(s) : 8
13/06/2013 à 22h43
13/06/2013 à 22h43
Je n'ai pas été tres clair en fait. il y a une porte fenetre à passer pour mettre une prise audio de part et d'autre de la porte fenetre derriere le canapé. Les plinthes s'arretant à la porte fenetre, soit j'enleve les baguettes autour de la porte fenetre pour passer derriere en faisant des saignées tout autour de la porte fenetre, soit je fais une saignée dans le carrelage devant la porte fenetre. Mais je ne sais toujours pas s'il est risqué de toucher à l'ancien carrelage (saignée ou dépose de quelques carreaux)) avant d'en poser un nouveau par dessus.
13/06/2013 à 23h29
13/06/2013 à 23h29
Plutôt que de faire des saignées ou aiguillage de trou a trou derrière une plinthe qu'il faudra de toute façon remplacer, le plus simple me semble d'opter pour une plinthe électrique au décor bois ou à peindre pour véhiculer ces cables audio.
Puis, arrivé à cet obstacle que constitue cette porte fenêtre, rien n’empêche de faire un ceinturage sous moulure autour de cette porte fenêtre ( en remplacement du chant plat ) pour en continuer le cheminement.
Franchement je ne vois pas de problème à cette simple réalisation qui permet de ne pas spolier l'isolant ... et d'avoir malgré tout une solution déco !!!
14/06/2013 à 19h43
14/06/2013 à 19h43
Re.
Je plussoie vigoureusement ! avec toi Jl c'était mon idée première .C'est le plus simple .
Par Witecker
avatar - Witecker
Message(s) : 8
14/06/2013 à 22h10
14/06/2013 à 22h10
Je suis d'accord que c'est la solution la plus simple... le probleme est que nous avons deja commandé les plinthes en carrelage. Je vais donc devoir faire autrement... sauf pour le pourtour de la porte fenetre où je peux utiliser des baguettes plastiques. Merci pour votre aide.
14/06/2013 à 22h34
14/06/2013 à 22h34
Re.
Courage rien n'est impossible . Oui
Visiteurs non identifiés : 59
