Réparation mur après dégât des eaux.
avatar - alex120190
08/03/2020 à 12h04
08/03/2020 à 12h04
Bonjour à tous, Après un dégât des eaux, le mur de mon salon a souffert... J'ai gratté et fais tomber tout ce qui voulait tomber (surtout du plâtre j'ai l'impression), ça laisse un trou d'environ 1,5m x1m de 2 cm d'épaisseur et laisse apparaitre ces blocs de béton. Je me pose des questions sur les produits à utiliser pour reboucher, faut il refaire du platre ou bien un enduit de rebouchage en plusieurs passes est possible ? Faut il faire des bandes entre les blocs de béton ? Faut il utiliser un produit "d'accroche" avant d'enduire ? De même je me pose la question pour un autre trou apparu mais cette fois ci en enlevant le plâtre humide c'est de la brique qui apparait derriere. La technique est elle différente ? Merci pour vos réponses, Alexandre
Message(s) : 18399
09/03/2020 à 15h55
09/03/2020 à 15h55
il y bien une solution qui pourrait fonctionner ,si comme moi tu n es pas doué pour faire du platre ,tu peux soit reboucher au MAP ,pas de problème ,
sinon découper de la plaque de platre BA 13 que tu colleS sur le mur au niveau de l enduit fini existant et tu rebouches les contours au MAP
Visiteurs non identifiés : 45
