réparation mur brique
Par manu2015
avatar - manu2015
31/12/2015 à 09h43
31/12/2015 à 09h43
Bonjour! J'ai enlevé un lambris dans ma salle de bain, il y avait eu quelques fuites en octobre pdt les orages. Surprise! Une bonne partie de la couche superficielle est partie, il y avait déjà des réparations en béton dont une partie est tombée aussi. Sur le haut, j'ai l'impression qu'il avait une épaisseur de craie (a verifier) bien abîmée par endroit. il y avait même des racines. A priori anciennes car il n'y a pas d'arbre ni au dessus, ni chez le voisin à moins de 5 à 10m et les racines partent du haut du mur. Le mur est humide par endroit, mais semble sécher. (j'ai fait réparer la toiture.) Il n'y a pas d'isolant et l'autre côté du mur il y a la véranda ouverte des voisins. On peut dire que la pièce n'est actuellement "pas très chaude" quand le chauffage est eteint. Pensez-vous que je puisse faire un enduit à la chaux sachant qu'il y a des endroits où j'ai des décalages de niveau de 2 à 3cm, et sachant que c'est une salle de bain. Ne serait-il pas plus raisonnable étant donné que je ne peux pas ajouter + de 5 à 6cm pour faire le mur complet d'isoler avec du polystyrène extrudé ou du polyurethane et de mettre ensuite du placo. Auriez-vous d'autre idée? Avec tous mes remerciements pour votre participation!
31/12/2015 à 10h39
31/12/2015 à 10h39
la solution que tu propose est très raisonnable, pour moi c'est bien la meilleure
Par manu2015
avatar - manu2015
31/12/2015 à 12h49
31/12/2015 à 12h49
Bonjour Les3c19! merci pour ta réponse. La solution c'est donc un enduit à la chaux. Par contre, je me pose la question de l'épaisseur. J'ai besoin à mon avis que ce soit un peu isolant Auiez-vous de bonnes références? J'ai lu: .com/brico-travaux/revetements/realiser-enduit-chaux-4728/ et les épaisseurs me semblent faibles 15mm de gobetis et 10mm pour la finition voire moins... alors que là: on parle de 5 à 7cm pour le gobetis... Je m'y perds un peu.
31/12/2015 à 12h57
31/12/2015 à 12h57
RE
NON pas cette solution l'autre la 2°
Par manu2015
avatar - manu2015
31/12/2015 à 13h23
31/12/2015 à 13h23
ah! Ok Merci! Je me pose moins de questions du coup.
Visiteurs non identifiés : 18
