Réparer PIRL - comment faire ?
Par Drpple
avatar - Drpple
31/03/2012 à 11h05
31/03/2012 à 11h05
Bonjour, Je cherche à réparer des PIRLun peu fatiguées. En fait, pour ajuster la hauteur, les tubes percés coulissent l'un dans l'autre jusqu'à ce qu'un ergot sur ressort soit en face du trou. Sauf que certains de ces ergots ont disparu à l'usage et je voudrais les remplacer. Savez-vous comment faire ? Merci. Dripple
31/03/2012 à 12h05
31/03/2012 à 12h05
à part remplacer ceux qui sont cassés par des neufs
ce qui sera probablement pas facile à trouver
sinon mettre un gros clou ou un petit tire fond ou une goupille
dans les deux trous lorsqu'ils sont en face l'en de l'autre
Par Drpple
avatar - Drpple
01/04/2012 à 17h12
01/04/2012 à 17h12
En fait je cherche effectivement à les remplacer, mais je ne trouve pas les pièces ad hoc... Pour le moment, c'est boulon/écrou, mais c'est pas tip-top.. Merci de ta réponse.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 208
