Réparer un mur en placo
Par Ice06
avatar - Ice06
17/12/2021 à 18h28
17/12/2021 à 18h28
Je voulais décoller un petit support mural dans ma chambre, sauf qu'il était collé à même le mur donc j'ai utilisé un tournevis plat pour l'enlever tout doucement par le bas. Malheureusement la colle était tellement forte que ça a arraché pas mal de revêtement de mon mur en placo..
Je vous joins la photo, comment puis-je réparer cela ? J'imagine que je ne dois pas mettre de peinture directement sur le mur comme ça.
Merci à vous et très bonnes fêtes de fin d'année ♥
Par Ice06
avatar - Ice06
17/12/2021 à 18h33
17/12/2021 à 18h33
Et au passage ensuite auriez-vous des idées pour éviter ce problème dans le futur vu que je compte remettre mon support un peu plus haut ? Des feuilles protectrices en dessous peut-être ? Lesquelles ? Merci à vous pour toutes vos réponses
Message(s) : 18398
18/12/2021 à 07h53
18/12/2021 à 07h53
bonjour ce n est pas bien méchant ,juste de l enduit a l eau ou du MAP si tu en as ,le problème ,c est que le raccord se verra ,pour les adhésifs il existe des repositionnables
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
