réparer un plateau de marbre cerclé de laiton
Par CarolineH
avatar - CarolineH
11/01/2018 à 03h46
11/01/2018 à 03h46
Bonjour, lors d'un déménagement j'ai cassé en deux le plateau en marbre de ma table de bistrot. Celui ci est cerclé de laiton je ne peux sortir le marbre du cerclage pour le recoller proprement. J'aimerais savoir comment réparer ma plaque sachant que je ne pense pas pouvoir introduire de la colle dans la fissure .... Si quelqu'un a une idée je suis preneuse Sourire merci de votre aide !
11/01/2018 à 09h25
11/01/2018 à 09h25
Coucou
Commencez par déposer une règle droite sur les deux bords en laiton et mesurez les écarts entre la règle et le marbre (en perpendiculaire à la fente)
Ensuite retournez le plateau sur une table recouverte d'un grand carton
Tapoter ensuite pour faire tomber les débris de marbre se trouvant dans la fissure, au besoin aspirer également
Retourner le plateau et essayez de forcer pour resserrer les lèvres de la fissure (au besoin refaire l'opération précédente pour éliminer des restes de marbre
Une fois certaine qu'il ne reste rien qui gêne, est après avoir vérifier que le plateau est redevenu plat à l'aide du guide et que la fente est bien fermée
Il faut rouvrir la fente et introduire de la colle pour le marbre en excès dans la fissure, puis resserrer le tout pour que les lèvres se rejoignent parfaitement
Mettre des poids pour maintenir en position serrée au moins 24 heures
Pour serrer il faut prendre appui sur deux tasseaux ou deux bords de livres de même épaisseur et mettre du poids au centre
Visiteurs non identifiés : 18
