réparer un trou dans une porte ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
31/01/2020 à 17h53
31/01/2020 à 17h53
pourriez-vous me conseiller une technique et un produit pour réparer efficacement cette porte ?
C'est possible avec du MAP et un enduit de lissage comme je l'ai vu ailleurs ? Ça m'éviterait d'acheter des produits.
Merci d'avance
Message(s) : 18402
01/02/2020 à 08h02
01/02/2020 à 08h02
c est devenu une manie de faire des trous dans les portes
je ne savais pas que c était a la mode
au MAP j ai des doutes ,autant la changer ,sinon comme nous avait dit un des intervenants
une planche et c est bon
mais vu ce qu elle a déjà subie ,tu peux essayer
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
01/02/2020 à 10h24
01/02/2020 à 10h24
Une planche sur le trou ? Je cherche une solution esthétique quand même.
C'est un appartement loué et je ne tiens pas trop à changer la porte. Si c'est pour qu'un prochain locataire remette un coup devant.
Le trou avait été masqué par une affiche autocollante, c'est ce que je ferai perso mais les nouveaux locataires ne veulent pas ajouter ce type de déco.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/02/2020 à 11h05
01/02/2020 à 11h05
BONJOUR,
Il faudrait voir si ce qu'on voit tient, et à partir de là mettre de l'enduit de rebouchage. Et ensuite de l'enduit de lissage.
Il en existe de petits paquets. On lisse bien, on ponce légèrement pour que ce soit impec.
Ensuite on peint une première couche sur l'endroit en question, ensuite on passe une seconde couche, mais sur toute la porte, et si besoin on recommence.
Si non le propriétaire ne va pas être content, et on le comprend.
Quand on pense qu'on nous parle de louer sa propre bagnole et qu'on voit ce qui se passe en location, ça ne donne pas envie.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
01/02/2020 à 11h23
01/02/2020 à 11h23
Bonjour Bricodi !
De l'enduit de rebouchage et de lissage comme pour le placo ?
Et pourquoi pas le MAP puisque j'en ai ? Il me semble que le résultat sera identique.
En fait vous inversé la situation puisque je ne suis pas le locataire mais le propriétaire (enfin ma femme pour être précis). Je dois donc réparer les bêtises de l'ancien locataire.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
01/02/2020 à 11h33
01/02/2020 à 11h33
Moi j'utiliserais une feuille de placage bois thermocollante on, en trouve en GSB, L.250 x l.50 cm.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
01/02/2020 à 11h59
01/02/2020 à 11h59
Merci pour cette idée. Il faut commencer par colmater le trou tout de même ?
Ces plaques thermocollantes existe en blanc ? je n'en voit que finition bois.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
01/02/2020 à 12h21
01/02/2020 à 12h21
moi je poserais directement dessus ou tu peux toujours colmater le trou. As tu pensé à changer la porte des fois le prix n'est pas si élevé pour une porte entrée de gamme j'en ai vu à L.M à 21,50 euros avec huisserie ici. Sinon tu peux peindre le placage en blanc.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
01/02/2020 à 12h44
01/02/2020 à 12h44
Pour avoir changer toutes les portes chez moi, cela me parait très compliqué. Il me semble que c'est impossible de changer juste la porte car il n'y a rien de standard (la taille de la porte, la position des huisseries, etc...).
Quand à changer tout le bloc-porte, il me semble que c'est impossible sans refaire le placo/les cloisons.
En tout cas, chez moi, j'avais emmené mes portes chez Lapeyre qui m'avait refabriqué des portes sur mesure (une centaine d'€ par porte tout de même).
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
01/02/2020 à 12h49
01/02/2020 à 12h49
Je ne trouve pas de feuille de placage bois thermocollante, mais à peindre. Vous savez si ça existe ?
Sinon, en finition, un bout de tapisserie à peindre pourrait uniformiser la surface, non ?
Message(s) : 18402
02/02/2020 à 08h52
02/02/2020 à 08h52
la solution de gerard est bonne ,maintenant dire que ça ne se verra pas
pas si sur
mais comme c est pour louer ça n a sans doute pas d importance Top !
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/02/2020 à 10h56
03/02/2020 à 10h56
J'ai fait la solution de bricodi avec de l'enduit de rebouchage puis de lissage.
J'avais ces produits en stock et la solution de Gérard22 me paraît un peu compliqué à mettre en œuvre.
Si la réparation se voit après peinture, je pourrais ajouter un papier à peindre. Ou pourquoi pas enduire toute la zone à l'enduit de lissage ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/02/2020 à 11h51
03/02/2020 à 11h51
tu a que mettre un Stickers autocollant pour porte
Visiteurs non identifiés : 20
