Repeindre en blanc mur bien abimés - page 2
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
30/08/2019 à 16h39
30/08/2019 à 16h39
Je dois peindre un mur bien abimés suite a une fuite (ci-joint photo).
Le mur doit être repeint en blanc.
Pensez vous qu’une peinture classique peut masquer complètement cette grosse trace où il faut appliquer un produit avant peinture?
Merci.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
29/09/2019 à 17h22
29/09/2019 à 17h22
c'est faut si on repeint ou qu'on enduit une tache et qu'on la ponce elle va ressortir
dans ce cas passez une peinture en phase solvant mat glycéro ou peinture blanche alkyde (solvant)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/09/2019 à 23h53
29/09/2019 à 23h53
bonjour, On trouve assez facilement de la peinture anti tâche et aussi de la peinture anti moisissures (qui est une peinture isolante aussi puisqu'elle empêche la condensation aussi). Et elle est acrylique ou vinylique, donc elle n'empeste pas, ce qui n'est pas un mince avantage.
Mais attention, il faut que ce soit sec en profondeur, donc bien renouveler l'air pour que ça sèche, et attendre au moins une semaine pour laisser le temps de sécher. Eventuellement y passer un peu le sèche cheveux avec plusieurs aller et retour sur la partie abimée et le faire plusieurs fois.
Ensuite vous pourrez passer la peinture, passez deux couches ce sera plus sûr.
Il y a une fente qu'il faudrait reboucher pour faire propre lorsque tout sera bien sec. Soit on met un peu d'enduit, soit du silicone maçonnerie qu'on lisse avec le doigt trempé dans du liquide vaisselle et de l'eau. Pour faire plus propre on met du papier collant pour peinture de chaque côté et on met le silicone au milieu. On lisse bien, et on enlève DE SUITE le papier collant, sinon le silicone partirait si on attendait. Le silicone existe en blanc et si c'est bien fait c'est impeccable;
Mai il ne faudrait pas que de nouveau l'eau coule sinon ça n'aurait servi à rien.
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
06/10/2019 à 16h15
06/10/2019 à 16h15
Jai enfin trouver une peinture isolante, merci subjectile pour vos conseils ainsi que bricodi.
Cdt
Visiteurs non identifiés : 14944
